Tjena!
Ett problem har uppstått.
Jag har ett garage från slutet på 70talet med platt tak som är ihop byggt med grannens. Tanken var att vi skulle göra resning och sadeltak för att få bort problemen med det läckande taket. Nu har grannen dragit sig ur och lagt plåt (mer eller mindre provisoriskt) för att lösa problemet.
Till uppgiften, Jag måste gör vid mitt tak i sommar, vill också bli av med den avrinning som ligger genom taket och få till en konstruktion med takränna och utanpåliggande stupränna.
Hur gör jag bäst?
River bort befintlig papp och plåtad ram och bygger upp ett fall och sedan lägger plåt eller?
Tacksam för alla tips och bilder på lösningar!
// Jonas
Hur gör jag bäst?
// Jonas
Först måste du komma överens med grannen om hur ditt tak ska ansluta till hans nu när ni går skilda vägar.
Och att hans tillfälliga(?) lösning inte orsakar dig problem och vice versa.
Tror inte det skall vara några problem. Vi har pratat om det.
Däremot anslutningen mot han plåttak ser jag som en risk. Han har bara lagt sitt direkt på ramen med ca 10cm höjning på mitten för att få till något fall överhuvudtaget.
Jag funderar på att riva bort ramen på långsidan för att få något mer fall och avsluta med en takränna.
Men hur får jag till kortsidorna, plåttak vs befintlig ram?
Ska man låta befintlig papp ligga kvar under eller gör nytt?
Tror inte jag får med mig grannen längre till ett sadeltak, i varje fall inte inom rimlig tid. Som det är nu klarar inte min del en vinter till. Läcker in vid avrinningen när snön smälter.
Tjärar och lägger plåt? Menar du att jag skulle tjära befintlig papp och sen regla och lägga plåt?
Platt garagetak behöver tillfällig lösning, regnar in.
Tak & Vind -
Trelagstäckning innebär? Ska lägga ny ytpapp på platt garagetak.
Tak & Vind -
Solceller på "platt" garagetak
Granne fått bygglov ändra taklutning platt garagetak på tomtgränsen
Bygglov -
Isolera garage med plåttak
