2 908 läst · 8 svar
8 svar
lite regn under tilläggsisoleringen
Hej jag ska tilläggsisolera och det går inte att lita på vädret denna sommar. Jag har bara 2 veckor kvar på semestern så jag måste börja nu. Jag ska regla och isolera och sätta T-vind super och sedan panel.
min fråga är om det är katastrof om det skulle regna lite under något av dessa moment. Tex på 45*45 reglarna eller på t-vinden. Panelen har jag redan grundat en gång innan jag monterar den. Snälka hjälp mig.
Sätt upp en byggställning som du spänner presenning på så att du får ett regntätt skal att jobba innanför! (Nämns i artikeln här: https://www.byggahus.se/bygga/sa-gar-byta-ut-enstegstatad-putsfasad och syns även i filmen i artikeln)
Det finns stora 180g presenningar på jula till rimlig peng, dessa borde du kunna spänna upp på en byggställning eller från takfoten. Dessa presenningar är ganska kraftiga och håller bra.
fukt i garagetak efter regn under takläggning
Nymålat balkongräcke, Små bubblor under färgen efter regn?
Färg, Måla & Tapetsera -
Regnskydd på spa-tekniklåda (cellplast) under lock av tryckat
Pool -
Inblås regn under skorstensplåt
Tak & Vind -
Fundering kring träreglar som inte är impregnerade
Byggmaterial & Byggteknik
