3 640 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Normal fuktkvot i innerväggar i hus?
Har ganska nyligen köpt hus och det har såklart blivit besiktat o.s.v.
Har även köpt en egen fuktmätare (modell ganska enkel) för att själv
kunna hålla lite koll på hur fuktigt det är i trä, betong m.m.
Den fuktmätare jag köpt är en sån med två piggar som man
sticker in i väggen..
Min fråga är nu vad som är normal fuktvärde/fuktkvot/fukthalt eller vad
man kallar det i en vanlig innervägg av trä?
Jag har gått runt i huset och mätt lite här och där i väggarna och ibland
ger inte min mätare något utslag alls (0%) och ibland har den gett ca 6%
fuktighet.. Då den gett 6% så har det mest varit väggar som är ytterväggar
på huset. Likaså vid två väggar där det är badrum på andra sidan.. (Tänkte
att det kan vara bra att mäta där så att det inte läcker ut något vatten nånstans
i väggen..
Är det normalt med 6% i väggen eller är något knas då?
(Nu vet jag att den typ av fuktmätare jag använder inte är
världens duktigaste på att visa rätt, men det ger ju ändå en
fingervisning)
i väggen..
fingervisning)
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/fuktmatare-dt-125-elma1_180x.jpg?v=1657790730)
Fuktmätare
Ta ner innerväggar (trätex) och sätta upp nya eller lappa och laga
Badrum -
Hur många lager färg innerväggar?
Färg, Måla & Tapetsera -
Vattenutkastaren läcker när den stängs av – är det normalt?
Normalfuktkvot innertak/ vind samt kondens?
Tak & Vind -
Normal fuktkvot i oisolerat betonggolv?
Grund & Markarbeten
