Jag har tänkt regla ner innertaket och sätta gips med infällda spottar. Har förstått att de flesta (alla?) 220V kräver minst 10 cm avstånd mellan gips och tak (spont). Hur gör man bäst för att få ner reglarna så långt? Ska man ha 10 cm djupa reglar, och hur får man fast dem bäst i så fall? Eller ska man sätta reglar i två lagers "rutmönster"?
Antar att man fräser/borrar ut där vp-rören ska gå.
Vänliga hälsningar Elin
(Heja hockeygrabbar, OS-final!!!)
Hej Kloka Elin,
Jag är själv i samma sits som du. Skall nämligen sänka taket i köket för att få plats med spottar.
Hittade den här PDF någonstans i det här forumet. Det har skrivits mkt om hur man gör men man orkar inte sålla igenom hela avd för att hitta just det man letar efter![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Här har du en guide till det efterfrågade.
Mvh Vidir och lycka till![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Funkade inte att skicka var för stor. Skicka ett PM så mailar jag den till dig direkt.
· stockholm
· 483 inlägg
kör plåtreglar och använd 12v spottar.. dom får du montera själv :![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Vårt tak var edn sänkt när vi köpte huset. Efter att ha slitit ner panelen så såg det ut som på bilden. Fungerade fint att sätta gips och spottar i detta ramverk. Dom hade visserligen både plåt och trä men det fick sitta kvar som det var.
Uffe
Uffe
Man får faktiskt inte montera 12 v spottar själv... Traffon vill ju ha 220 v eller hur.. Det är en fast installation..norrlandshus_sthlm skrev:
Sen finns det 220 v spottar som inte behöver så mycket luft över sig... Vi köpte Ikeas till badrummet... Om jag inte minns helt fel var det 5 cm som var kravet uppåt på dem...
Ja, den pdf:en är även jag intresserad av ![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· stockholm
· 483 inlägg
schhhh... men man kan ju säga till en trikare att sätta dit ett urtag under undertaket... scchhh ;D
