6 349 läst · 12 svar
6k läst
12 svar
Altan bygge
Skall till att bygga en altan på 3.5x6 meter efter husväggen. Tänkte fästa den emot betonggrunden samt sätta 4 plintar längst ut från väggen med 2m mellanrum.
Nu är frågan om man behöver något extra stöd i mitten eller om det är overkill...?
J99
J99
"Hänget" om jag förstår dig rätt blir hos oss 3.5 meter (ut från vägg)... :-/
Detta p.g.a att det ligger så j-kla mycket sten under.
Tidigare ägare har tippat ner sprängsten där jag tänkt gjuta plint...
Men i ytterkant är det lite lättare att gräva hål för plintarna. Eventuellt kan jag kanske gräva något ytterliggare hål i ytterkanterna (kortsidan) men i mitten är det nog kört.
Jag har funderingar på att (om det skulle behövas) lägga sten (stora) och palla upp under på mitten.
Att dimensionera överlåter jag till min snickare sedan.
Mvh
J99
Mvh
J99
Ett tips: Hyr en bergsborr och borra ett hål i en stor bumling under konstruktionsbalken i mitten av "hänget". Slå ner ett järn som du sedan sätter en pelare av tryckinpregnerat virke upp till konstruktionsbalken. Jag är dålig på termer men du kanske förstod vad jag menade ändå.
mvh
David
mvh
David
Är det inga jätteavstånde mellan mark och bärlina så hade jag tagit lecasten och pallrat upp med. Du behöver inte gjuta. Lägg altanen 3.60 cm istället för 3.50 så slipper du spill på trall och regelverk. Lecan lägger du på 1.80 så slipper du svikt. Takpapp för att skydda bärlinor och tajta upp mellan leca och bärlina. Det är mitt förslag...
Verkar väl ypperligt. Fast jag hade nog inte förlitat mig på EN plint i mitten. När man ändå har borren där hade jag satsat på tre hål och tre justerbara stolpskor.David skrev:
Vad kan hända nu när grannen klagat över mitt altanbygge?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Altantaksbygge
Socialt & Projekt -
Hur bygger jag en altantrappa när altanen lutar?
Altan & Uteplats -
Hur bygger jag dold dörr under altanen?
Tips på hantverkare Sala/Avesta - Altanbygge
Referenser Hantverkare & Entreprenörer
