Gamla spisen gav upp och fick tag i en begagnad direkt.
Den var kopplad enligt alternativ 1 på bild 1.
Problemet jag ser är att jag saknar 0 i uttaget, men vill koppla 3-fas.
Så jag bör väl kunna koppla stift 1, 2, 3 och jord?
Friskt kopplat, hälften brunnet.
![IMG_20150702_145441.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/127/127331-2e01306b78521f76f95bdf0951ff27be.jpg)
![IMG_20150702_145447.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/127/127332-e4a866d60d54d0c27ab386095f23930f.jpg)
Det kan du inte göra om du vill ha spisen intakt, den kräver nolla vid alla inkopplingar i normala svenska nät. Du kan ev använda en tråd i nuvarande uttag till nolla och koppla enligt tredje alternativet men det kräver att du vet hur det ska göras. Är det draget i rör kan det även gå att komplettera med en tråd till som nolla.
Eftersom du ställde frågan som du gjorde får jag avråda dig trots allt, du verkar inte ha tillräckliga kunskaper för ovanstående övningar men du vet åtminstone hur man kan lösa det.
Då får jag nog köra den på 1-fas då ser det ut som, bättre fråga innan man kopplar.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 061 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 061 inlägg
Om du menar andra alternativet uppifrån som är märkt med "230 V~" så är det en D-koppling. Det ser man dels på beteckningen "230 V~" som saknar ett "N", och dels på schemat som visar tre inkopplingspunkter med 230 V mellan samtliga. Det blir en D-koppling. Norge har 230 V mellan faserna.
Det understa alternativet visar en Y-koppling, märkt "400 V 3N~". Tecknet "N" säger att det ska finnas en nolla och att angiven spänning då är huvudspänning (mellan faserna). Man ser också på schemat att det är fyra inkopplingspunkter där den gemensamma N är en av dem.
Tex Norge har 230V huvudspänning i deras "äldre" elnät, dom håller på att bygga upp 400V nät.PatrikJo skrev:
Det fanns lokala elnät i Sverige som hade 110/220V fas/huvudspänning en gång i tiden.
I början av 90-talet på min företagsförlagda praktik så var jag på Länssjukhuset i Kalmar, där hade dom en gammal byggnad (hus 2) som hade 110/220V fas/huvudspänning, jag gick på en nit när jag gjorde en enkel felsökning (varför en skurmaskin inte fungerade i uttaget), jag använde testpennan Phasen http://www.elnu.se/index.php?lista=...%E4nningsprovare&n3=Testinstrument+PHASEN&n=4 och då fick jag fram att det var spänning i uttaget, men det skulle varit två faser i uttaget. Under andra halvan av 90-talet så revs den byggnaden.
Ja, det är det.
