· 177 inlägg
Har kikat massor på hur jag på bästa sätt kan göra om min vind från kallvind till inomhusklimat.
Idag är det utifrån:
Tegel
Bärläkt
Ströläkt
Takpapp
Råspånt
Takstolar
Det traditonella isoleringmetoden är:
Tegel
Bärläkt
Ströläkt
Takpapp
Råspont
Luftspalt med luftning i nock (mellan takstolar)
Lösull (mellan takstolar)
Ångspärr/plast
Gles
Gips/panel
Men skulle nu vilja ha isoleringen på utsidan istället, dock verkar alla bara "extraisolera" på utsidan med 100mm cellplast, och på så sätt flytta ut daggpunkten och därmed kan man skippa luftspalten.
Jag skulle hellre lägga 2-300mm cellplast på utsidan och skippa isolering på insidan helt, men då kommer frågan:
Behöver man ångspärren/plasten om man har ett hus med ftx ventilation och undertryck?
Skulle helst vilja ha på detta sätt:
Tegel
Bärläkt
Ströläkt
3x100mm cellplast á 300mm (korslagt utan generalskarvar)
Microporös duk
Råspont
Takstolar
Cellplasten fixerar man med ströläkten som skruvas med 450mm skruv ner i råspånten.
Åsikter?
Tegel
Bärläkt
Ströläkt
Takpapp
Råspånt
Takstolar
Tegel
Bärläkt
Ströläkt
Takpapp
Råspont
Ångspärr/plast
Gles
Gips/panel
Tegel
Bärläkt
Ströläkt
Microporös duk
Råspont
Takstolar
Åsikter?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Är det inte risk att konstruktionen blir lite ranglig med så mycket cellplast?
Och finns det så långa skruv?
Varför inte isolera 100 mm ovanpå råsponten och mellan takstolarna?
· 177 inlägg
Anledningen till tjockleken är för att jag inte tänkt göra om vinden (som idag är en kallvind) samt heller inte göra om övervåningen mer än att då kanske sätta in några luftdon/genomföringar ut i kattvindarna.
Och när jag väl gör om, så behövs inget ytskikt på vinden, den blir ju då "klar", samt att det blir inspekterbart.
Och andra sidan kanske det "duger" med 200mm cellplast, besparingen om man lägger 300mm kanske är försumbar sen när uppvärmningen blir bergvärme och därtill ftx ventilation med värmeåtervinning.
Ang skruvlängd så går det i värsta fall att göra egna "skruv" med gängstång och ändskruv.
Man kanske skulle satsa på att sätta gängstängerna först, innan cellplasten, och förborra cellplasten och lägga på den, otroligt jobbigt, men då kan man säkerställa att alla fästplatser blir täta genom duken och på rätt ställe i råspånten utan missöden, sen på med förborrade ströläkten, med bricka och mutter.
Produkter som diskuteras: "gängstängerna"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
http://www.spax.com/de/handwerker/s...rkopf-spax-t-star-plus-8-mm-teilgewinde-wirox
Ströläkt ungef. 25mm + cellplast 300mm + råspont ungef. 20mm = 365mm
360 eller 380 finns också i längd och passar ju bättre om du ska dra dem endast i råsponten, ska du dra dem i takstolarna så är nog 450 bra men lycka till att sikta rätt...
Redigerat av moderator:
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Se där ja, det finns tydligen skruvar till allt!
Och det är väl klart att man skall skruva från bärläkt ner i takstolarna.
Men det är ju stora laster med ett tungt betongtak på ett lutande plan.
Så jag skulle verkligen tveka med så tjock frigolit.
PatrikElektrikers idé tycker jag låter alltför precisionskrävande för att vara praktiskt genomförbar.
· 177 inlägg
Jag tycker nog det är mindre precisionskrävande att sätta gängstängerna först.
Fördelarna med att sätta gängstänger är exempelvis:
Lättare att träffa takstolarna.
Man vet om/att skruven drog som den skulle.
Man kan okulärt se att inga missöden med duken skedde när man skruvade, och därmed en större säkerhet på att allt blev tätt.
Mot duk har man en bricka, vilket säkerställer att hålet i duken hålls tort.
Man kan ta loss skruva loss bärläken vid senare tillfälle utan att lossa infästningen genom duken.
Man kan säkra frigoliten med stor bricka och mutter under byggets gång, för att motverka att allt blåser iväg vid storm.
Mycket billigare än specialbeställda skruv.
Frigoliten har nått att "hänga" i under byggets gång.
En normal gängstång är av storlek 8-12mm vilket är större och kraftigare än 5-6mm skruv.
· 177 inlägg
· 177 inlägg
Haha, ja, det glömde jag varna för, likaså är det lite snett å vint samt utan korrekt skala/storlek.
Men förutom det då?
Men förutom det då?
· 177 inlägg
Bumpar denna gammla tråd då jag ej ännu kommit fram till en så pass bombsäker lösning så jag satt igång och börja lägga om taket.
Dock så skulle jag vilja göra det till våren.
Va säger experterna om bif bild. En fungerande mögelfri bra isolerad konstruktion?
Hur blev det? Har tänkt liknandeP PatrikElektriker skrev:
Isolera förråd i lada: Cellplast
Isolering -
Isolera golv på förråd Cellplast?
Isolera med XPS (Cellplast) under trall för inglasat uterum, brandfarligt?
Isolera kalla "snedtaks"-garderober med Cellplast
Isolering -
Villavagn tilläggsisolera med cellplast eller mineralull.
Isolering
