D
2.8mm ger mer vidvinkel, men samtidigt blir det svårare att identifiera ansikten pga att bilden är så "utzoomad". Bra om du vill hålla uppsikt över ett stort område.
Är det viktigt att kunna identifiera personerna så behöver du lins med mindre vidvinkel (högre mm).
Okey, tror jag fattar..
ungefär hur långt från en 2.0mm kamera kan man identifiera en person?
Någon som våga gissa en siffra?
Det är bildvinkeln som är intressant och den beror på sensors storlek och brännvidden. Större sensor betyder längre brännvidd för samma bildvinkel. Dvs på en mindre sensor ger samma brännvidd större bildvinkel. Rungt 90 grader är normalt, större än så vidvinkel och mindre än så tele.
Jag tippar att med 1 mpix+ eller 720p och 90 grader kan du identifiera en person på 10 meters avstånd. Obs detta är mycket grovt.
D
