Den är kantstött och flammig i färgen. Dessutom raden av spikar i kanten. Skivan till höger ser ut att ha slagit sig. Kanske på grund av fukt. Jag gissar att den har stått som snickarbänk i någon bod och blivit omilt behandlad efter att den togs ut ur köket. Visst går det att få stil på den, men det lär vara en del jobb. Lägger du ner det jobbet kan det bli riktigt snyggt tror jag. Hur hög är den? Den påbyggda höjden stör inte utseendet. Snarare tvärt om, men höjden lär göra den betydligt mer praktisk än den var från början.
Ja, jag borde skaffa en snickarbänk faktiskt jag som har lärarlegitimation i både trä, metall och textilslöjd och jag kan knappt hålla i en borrmaskin, men nu i sommar har jag lärt mig att skruva in skruvar med bits i alla fall.AndersS skrev:
Verkar ju konstigt om ägaren använde diskbänken som snickarbänk då han faktiskt redan äger en snickarbänk.
Ska bli spännande att se vad de säljs för på auktionen. 2 dagar kvar bara.
Självklart ska du ha en riktig hyvelbänk och hantverksmässigt tillverkad, kolla på denna länken så får du både kvalité och historia i en sådan.
http://www.workbenches.se/index.php
Nja, visst kan ägaren använt den gamla diskbänken som arbetsbänk när man snickrat, den ersätter inte hyvelbänken som du också visar på bild. Fick ni inte lära er det under lärarutbildningen skillnaden mellan arbetsbänk för t.ex. montering och en hyvelbänk för fastspänning och bearbetning av trä, som har olika syfte
Nej, jag har inte gått nån träutbildning, men man får legitimation för det ändå om man läst textil vilket är märkligt.
Hur som helst, det blev inga bud på några av bänkarna så de förblev osålda.
Jag tyckte inte diskbänken var lika fin in verkligheten som på bilden. Den hade använts som målarbänk och träskivan ovanpå var i dåligt skick. På de andra diskbänkarna jag äger är det zink på ovansidan där man ska diska, men på denna var det trä överallt.
· Blekinge
· 10 213 inlägg
Med zink menar du kanske rostfritt plåt?
