Jag tror inte de försvinner av sig självt även om de nog inte gillar att bli klippta gräsmattekort.
Du kanske kan ge dig på dem med ogräsjärn eller sax (klipp genom tuvan nästan ner i marken) och ta lite då och då. Jag har gjort kål på en del hundäxing på det viset.
Vertikalskärning är en annan åtgärd men har du en nyanlagd gräsmatta ska du inte göra det än på ett par år.
Det är timotej, ja. Det syns ju på axen. Om du inte hade klippt dem hade de blivit ståtliga och fina.
(bilden från Den virtuella floran, http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/phleu/phlepra6.jpg)
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Nu är jag inte säker på att det Jooohan visar verkligen är timotej.
Men om så är, är det ju sorgligt att det skall betraktas som ogräs
Vad äter kossorna i Norrbotten?
Vad trär ni upp smultron på för strån?
För övrigt: Så i lite rödklöver i era gräsmattor!
http://www.atl.nu/nyheter/r-dkl-ver-kar-antalet-humlor
Kvickrot känns iallafall uteslutet efter alla bilder jag hittat, eller?
Ja det kanske inte är ogräs, men eftersom inte hela tuvan riktigt vill växa rakt upp så blir det så att vissa av stråna vill lägga sig istället och blir svårtklippt och fult.
Men skulle vara bra att få bekräftat att det är timotej och inte nå "farligt" orgäs
Tack för alla svar
Tack för alla svar
Ängskavle är väl en förväxlingskandidat.
http://linnaeus.nrm.se/flora/mono/poa/alope/aloppra.html
Men ur "gräsmattesynpunkt" är det nog sak samma med timotej eller ängskavle. Alltså, klipp som vanligt och gör eventuellt punktinsatser mot tuvorna. Att det skulle vara ett "farligt" gräs på så vis att det tar över hela gräsmattan om du inte sätter in akuta åtgärder genast, tror jag inte.
Vill du ha en snygg gräsmatta så är det bara att ta bort dem. Annars funkar klipparn utmärkt till dessa precis som till alla andra gräs och ogräs. Det är en utseendefråga.
(OT KoW: Rödklöver i gräsmattan lär nog tyvärr inte hjälpa humlorna eftersom den aldrig kommer att få blomma. Däremot i rabatter och på andra lämpliga ställen kan den hjälpa olika utrotningshotade humlor, som i sin tur hjälper till att pollinera. Humlor är ju betydligt effektivare på att pollinera än vad vanliga honungsbin är.)
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Ännu mer OT: Inte klipper man väl gräsmattan när klövern blommar?Oldboy skrev:
Vår släkt har en sommarstuga på Hallandskusten.
Och där är det utegångsförbud för Klippon när Triften blommar
(Bild från http://fotoochfilter.blogspot.se/2014/05/triften-blommar-som-bast.html)
Mer OT:
På landet utan grannar kan det se ut så här...
Vitklöver, ej rödklöver dock.
Vi har väldigt gott om humlor, liksom iofs alla andra insekter/djur, (inkl "halva" stallkatter).
Tidigare och senare på säsongen när gräset mm klipps så ser mattan grön och fin ut. I alla fall på lite håll...
Vet inte om man gör det fortfarande, men tidigare var det inte ovanligt att man blandade in klöver i gräsblandningen man sådde gräsmatta av. Har inte grävt i varför man gjorde det, men våra gräsmattor när jag var barn hade vitklöver.
