![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/126/126515-4a376c97574e6b1ba7c5ac8b6d37f16a.jpg)
Har problem med att min 230 bara följer yttervarvet när den söker efter laddning, har ställt ner värdet till 2 i korridoren och särat på slingan så den inte ska kunna hoppa över men den följer kabeln in mot huset en meter sedan vänder den ut igen och tar ett varv till.. :/ vad gör jag för fel?
Förstår inte riktigt hur du menar. Men om hus 1 är gjort till en ö så ska guiden anslutas till samma ö som laddstationen står på. 230acx har väl möjlighet till två guider så du skulle dra en guide på andra hållet runt huset oxå. Dessutom borde den väl när den går yttervarvet och kör över guiden välja att följa den hem i stället?
Varför ha den till att följa begränsningsslingan alls när du har en guide? Lägg ihop kablarna igen så klipparen kan passera obehindrat och anslut giuden till ön, alltså hus 1, samt en andra guide till andra sidan.
