4 481 läst · 9 svar
4k läst
9 svar
Anlägga damm
På konsumentens sida
· 3 069 inlägg
Elina ska anlägga en naturlig baddamm och berättar här vad hon lärt sig under resans gång.
Du kan läsa artikeln här: Anlägga damm
· Västerbotten
· 889 inlägg
Det kanske är självklart för många men man bör begära en utsättning av tomten innan man börjar gräva. Utsättningar är gratis och kan rädda en från en kalldusch både bokstavligt och ekonomiskt.
All el, vatten, avlopp, telefon och fiber går någonstans över tomten och gräver man av det blir den som gräver ansvarig, vilket kan bli en dyr historia.
Värt att tänka på.
Värt att tänka på.
Bra och inspirerande, men några rader om säkerhet borde vara självklart i en sådan här artikel. Drunkningsolyckor är fortfarande vanligaste dödsorsaken bland barn. Se exempelvis länken nedan:
https://www.msb.se/sv/Produkter--tj...er-fran-MSB/Barnsaker-pool-och-tradgardsdamm/
Det är faktiskt lag på att man måste ha ett minst 90cm högt staket som ej är klättringsbart runt dammen/poolen om vattnet är djupare än 20cm, och om det finns en grind i staketet måste grinden vara låsbar. Alternativt kan man ha ett skydd över som håller för ett barn att gå på. Detta ska isf vara fastsatt på ett sådant sätt att ett barn inte kan öppna det.
Angående det här med poolsäkerhet så tycker jag som poolägare givetvis att det är viktigt. Samtidigt så kan jag tycka att det är en ganska sjuk regel då vattendrag och sjöar inte skyddas det minsta. Skulle det råka finnas ett staket så uppfyller de nästan aldrig de krav som ställs på oss poolägare och då pratar vi offentliga platser kontra min villaträdgård... Är det bara jag som inte riktigt får det att gå ihop? Ett exempel i den här stan är att det låg ett utestälele precis bredvid strömmen och där skulle fulla människor ragla hemåt utan tillstymmelse till staket och då pratar vi om både kallt och ganska strömt vatten. Menar inte att vi som poolägare ska ignorera reglerna men nog borde väl kommunen ställas inför samma krav iaf på platser som kan anses som offentliga?
