5 596 läst · 2 svar
6k läst
2 svar
Montera garageport själv eller behöver man hantverkare?
Jag tänkte be om lite råd och hjälp här i forumet. Jag tittar på att köpa en garageport och har tittat dels en Norgate från Skånska Byggvaror och dels en Nordiso från Bygghemma.
Är det någon som har koll på om man (som begränsat) händig kan montera en garageport själv eller behöver man anlita en hantverkare? Någon som gjort det ena eller det andra så tar jag gärna emot feedback på hur lätt/svårt det var alternativt vad det kostar att få den monterad.
Lite relaterat - väljer mellan att köpa från Bygghemma eller Skånska Byggvaror. Både verkar ju bra från vad jag kan se från deras hemsidor men är svårt att avgöra så om någon har från Bygghemma och/eller Skånska Byggvaror kan ni rekommendera dem (eller inte)?
Förvisso var det hörnman jag satte upp men hade aldrig gjort det tidigare och vi satte två portar på en dag på två personer så visst går det.
Ta det bara lugnt och fundera ett par varv extra om du känner dig osäker på nått.
Det bästa forumet att fråga på har du redan hittat
Montera liggande fjällpanel - med eller utan mellanrum?
Fasad -
Kan man montera en garageport med 85 grader till takskenorna?
Montera rör till radiator - Vertikalt eller horisontellt?
Värme allmänt -
Diskmaskin med flexifit eller variohinge, montera front utan glidskena
Kök -
13900kr för monterad garageport. Bra eller...?
