hahalj
Husägare
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Ska montera överhängda fönster i oisolerat förråd, panelen är dubbelbaspanel, väggregelvirke 45x95. Tänker jag rätt med monteringen så här? Karmen flyttas ut till samma nivå som panelen, bleck och fodring enligt skiss. Eller är det bättre att hålla karmen i nivå med väggreglarna?
Vilket alternativ tror ni skulle bli bäst, A eller B?
hahalj
Husägare
· 1 818 inlägg
hahalj
Husägare
- Västra Götaland
- 1 818 inlägg
Ingen som har nån åsikt om detta?
Så här skulle det bli om jag drar in fönstret så karmen är i höjd med väggreglarna:
Sen finns det möjligen denna varianten också, där drar jag in fodret att hamna i samma nivå som panelen istället för utanpå:
Med tanke på att fönsterfodret är en utsatt del av konstruktionen så skulle väl det må bättre av att ha ett överbleck ovanför, som i B, D eller E. Nackdelen med E blir väl möjligen att fodret på sidorna kring fönstret inte blir tätt. Så just nu lutar det åt att jag väljer att göra som i D eftersom det blir enklare än B.
Vad tror ni, är alternativ D rimligt?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jag skulle utgått från skiss B.
Men jag vet inte riktigt vad "dubbelbaspanel" är.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jag tycker helt enkelt att fönstren skall vara i liv med panelen.
Men skall panelen monteras våg- eller lodrätt?
Om du sätter den liggande kan du strunta i överblecken.
Så har jag gjort på mina tre hus.
· Stockholms Län
· 702 inlägg
B röstar jag för också. Blir minst meck för dig om du bara kan lägga fodren på fönsterkarm och panel direkt. Dessutom snyggast .
Med D blir det struligt på sidorna där du behöver en minismyg.
Olja, grunda, måla brädornas ändträ (minst) över överblecket innan montering. Det är trångt sen (och kom ihåg typ 3-4cm mellan överblecket och underkant panel för framtida underhåll).
Kolla på mitt nya hus filmerna om bleckmontering.
· Stockholms Län
· 702 inlägg
Produkter som diskuteras: "pappspik"
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
Vattbräda, dripplist, fönsterbräda i obehandlat trä. Monteringshjälp.
Byggnadsvård -
Fönster bläck montering
Fönster & Dörrar -
renovera källarfönster. LE-glas? montering?
Fönster & Dörrar -
Monteringshöjd för överhängda/Horizontala fönster
Behöver tips. Måla fönster, i två kulörer, innan montering.
Fönster & Dörrar
