6 183 läst · 8 svar
6k läst
8 svar
Borra hål för paxfläkt i uppsatt kakelplatta ?
Då jag gjorde det använde jag en hålsåg för kakel för att ta mig igenom kaklet. Typ en sådan här:
http://verktygsboden.se/halsagar/halsag-diamant
Sedan bytte jag till en "vanlig" hålsåg för att ta mig igenom gipset och träet.
Det var inget roligt jobb, men det gick bra.
(OBS! Det kan vara bra att säkerställa att man inte har någon bärande regel eller VP-rör precis där man ska ta hål)
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/justerbar-halsag-wolfcraft-1_180x.jpg?v=1632063533)
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Man skulle också kunna använda en vanlig liten kakelborr och borra många små hål i en ring. Om hålen går i varandra så blir det ett stor hål eller också kan man såga av mellan hålen med en Dremel. Visserligen blir kanten lite taggig men det syns ju inte.
Tejpa området med maskeringstejp först! Dels är den bra att rita på och dessutom förhindrar den att kakelborren börjar slira runt på halkigt kakel innan den fått fäste.
· 51 954 inlägg
Kolla om du kan hyra en hålsåg med diamant, i den dimensionen är de väldigt dyra att köpa.
Det finns lite billigare hålsågar med hårdmetall istället för diamant. Men det är en enorm skillnad i hastighet.
Jag har ingen personlig erfarenhet av fullt så stora dimensioner, men körde med hårdmetall 25mm i en hård klinkerplatta för några år sedan, det tog typ 15 minuter att komma halvägs igenom. Sedan fick jag tag i en billig diamant klinga (Jula) på 20mm. Den gjorde hålet på typ en halv minut.
Denna funkar bra till enstaka hål
http://www.jula.se/catalog/verktyg-...alsagar-och-dosfrasar/halsagar/halsag-189101/
· 51 954 inlägg
Det var något liknande den som jag höll på med i 15 minuter. Och då var det mycket mindre diameter. Jag tror att den större diametern blir ännu värre. Dock så körde jag i rätt hård klinkers. Kakel är ofta mjukare.
Ja precis, riktigt hård klinker fordrar bättre verktyg.hempularen skrev:
Men i vanligt normalt kakel funkar det bra.
Kan man borra ett litet hål i röret för att få bort kondensvatten?
Ventilation -
Borrade hål i bottenplattan - Hur lagas de på bästa sätt för att hålla tätt underifrån?
Grund & Markarbeten -
Borrfirma borrade ett extra hål för bergvärme
Värmepumpar -
Förlänga gardinskena VIDGA (Ikea) utan att behöva borra fler hål i taket
Inredning -
Borra hål genom dörr för utanpåliggande handtag
Fönster & Dörrar
