2 061 läst · 4 svar
4 svar
Alternativ till Nivells isoleringsbärare
Ska regla upp ett 30 kvm golv på oisolerad betongplatta. Ska fästa isolering mellan reglarna och mekaniskt ventilera golvet underifrån. Hur hänger jag upp isoleringen på bästa sätt mellan reglarna? Nivells isoleringsbärare fungerar nog bra men är ganska dyra.
Produkter som diskuteras: "hålband"
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
Isolerbärare hos Beijer (förmodligen inte billigast men ändå) kostar för 95 mm, 12,95 kr/st. Och enligt Nivells beräkningar behöver jag för 25-30 kvm 250 st, vilket innebär ca 3 200 kr enbart för dessa. Skulle jag köpa Nivells isolering 95 mm också kostar den 217 kr / kvm, vilket för ca 26 kvm blir 5 642 kr. För upphängning av isolering mellan reglarna och isoleringsmaterial skulle det alltså kosta ca 9 000 kr för 26 kvm för Nivells prylar. Det tycker jag är riktigt överprisat även om det är smidigt med isolerbärarna.SueCia skrev:
Alternativ till loctite 638 som går att demontera med rimlig värme?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Högtryckstvätt. Alternativ till Nilfisk roterande munstycke + adapter?
Trädgårdsmaskiner -
Alternativ till släplist för duschdörr mot tvätthörna
Badrum -
Ska bygga till en fritidshus: vilket alternativ är bäst?
Lösvirke & Timmerhus -
Alternativ till frostsäker vattenutkastare för 3m vägg?
Vatten & Avlopp
