25 364 läst · 42 svar
25k läst
42 svar
Trådlöst nätverk - stänga av på natten?
· 164 inlägg
Lite uppföljning av denna gamla tråd:
Efter inrådan från personer här på forumet har jag nu skaffat en Asus RT-AC68U som ersätter min gamla trådrouter och dessutom sänder trådlöst. Jag har ställt in det trådlösa nätverket så att det är avstängt varje natt mellan 22:00 och 06:00. Först fick jag det inte att fungera med av- och påslagningen, men då insåg jag att jag bara hade schemalagt den ena frekvensen (2,4 GHz). När jag satte samma schema på 5 GHz så fungerade det utmärkt. Tack för alla tips här på forumet!
Det är ju mycket möjligt att nätverkets strålning inte har någon som helst inverkan på oss människor, men det känns i alla fall bättre för oss att sova med det avslaget. Nu är det bara grannarnas nätverk som bestrålar oss på nätterna, men det är i alla fall svagare.
Och mobilmasternaSkogsbullen skrev:Lite uppföljning av denna gamla tråd:
Inte bara.
Glöm inte alla trådlösa avläsningsenheter för allehanda saker (GSM-modem), t ex elmätare som du har i din närhet. Blåtandsenheter finns det också gott om. Samt mobiltelefoner (som sänder med upp til 20ggr högre uteffekt än ditt trådlösa nät, även lite då och då när de bara ligger still).
Att nivåerna på denna "strålning" sedan är i det närmaste dränkt av all annan elektronisk "smog" som du nog har (om du bor i civilisationen) är en annan diskussion, som jag inte tror vi med framgång tar på ett forum
Ja det är mycket möjligt, och det är också kanske så att det bara utgör en mindre del av den högfrekventa elektromagnetiska strålning vi har omkring oss.Skogsbullen skrev:
Men nu var det ju inte så mycket jobb att schemalägga enheten till avslagen på natten, och ni använder inte nätet den tiden, så det var väl inte så fel heller att göra det.
Inte för att jag själv är någon vän av att jaga mikrominimala risker som vi har omkring oss här i livet, jag brukar fokusera på de större, ger liksom lite mer "bang for the buck" att lägga mödan där. Men oavsett så kan man ju samtidigt även ta bort de minimala om det ändå inte innebär något större besvär och ingrepp i ens liv.
Om inte annat så kanske att ditt trådlösa nät slås av varje kväll kl 22 gör att någon, som annars skulle tjuvnyttja ditt nät, ruttnar och väljer ett annat nät.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 815 inlägg
Jag hoppas bara att TS inte sover med mobilen på nattduksbordet. I det fallet så spelar avstängt WiFi inte någon som helst roll vad gäller mottagen stråldos. Absorberad dos avtar med kvadraten på avståndet så det är snarast närheten till ev. sändare som spelar roll, inte om de är "på" eller inte. (En WiFi accesspunkt som inte används är dessutom för det mesta tyst, "jag är här"-ramarna sänds med ganska långa mellanrum).
· 164 inlägg
Självklart sover jag med mobilen i ett annat rum!lars_stefan_axelsson skrev:Jag hoppas bara att TS inte sover med mobilen på nattduksbordet. I det fallet så spelar avstängt WiFi inte någon som helst roll vad gäller mottagen stråldos. Absorberad dos avtar med kvadraten på avståndet så det är snarast närheten till ev. sändare som spelar roll, inte om de är "på" eller inte. (En WiFi accesspunkt som inte används är dessutom för det mesta tyst, "jag är här"-ramarna sänds med ganska långa mellanrum).
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 815 inlägg
Jag är 34 och skulle inte kunna tänka mig ett liv utan ett armbandsur. Skaffade för övrigt klockradio för några år sen (med småbarn som vaknar stup i kvarten), använder den inte för att vakna (det har jag mobilen till), däremot är den överlägsen för att se vad klockan är i mörkret utan att behöva trycka på någon knapp.lars_stefan_axelsson skrev:
· 164 inlägg
Men jag är över 40, så jag har en gammal fin klockradio. Den står förstås så långt från sängen som möjligt, man vill ju inte sova i ett elektriskt fält.lars_stefan_axelsson skrev:
· Gävleborg
· 153 inlägg
Så sjukt, jag glömde telefonen på jobbet för ett par veckor sedan, och tänkte sedan på kvällen "hur f*n ska jag komma upp imorgon".lars_stefan_axelsson skrev:
Tänkte först "jag låter en kompis ringa" men ja.. telefonen på jobbet och ingen hemtelefon.
Det slutade med att jag lät min HTPC samt förstärkare vara igång, och schemalade att musik skulle gå igång vid rätt tidpunkt
Mysko nätverksfel - vad hände här?
Teknik -
Frågor om Unifi-nätverk.
USB-sticka i router för trådlöst nätverk via mobilt bredband?
Nytt hus - Hur planera för att få bra trådlöst nätverk i hela huset?
Trådlöst nätverk premium och IP-TV
Teknik
