Södertälje Specialsnickeri NC-fräser nog efter hur du vill ha det.
Har en hemsida, som returnerar texten "under ombyggnad" eller vad det nu stod. hmm, hoppas dom finns kvar.
De har även en facebook-sida, där finns lite bilder av vad dom kan åstadkomma.
När det gäller pussel, så tittade jag på lite pusselbitar nu, och jag är övertygad om att de stansas. De har den där typiska stans-kanten, som buktar ner på ovansidan och buktar ut på undersidan.
Stansning känns också som en billigare process för massproducering, bara kör pusslet mellan två valsar så är det klart.
Eftersom det finns proffs här:
Är maskiner som dessa något att ha: http://www.aliexpress.com/wholesale...31220814&SearchText=cnc+laser+cutting+machine ?
Det är ju inte så mycket pengar, så man blir ju lite misstänksam. Å andra sidan, de är ju coola...
Södertälje Specialsnickeri verkar vara mer aktivt på facebook: https://www.facebook.com/sodertaljespecialsnickeri
De där Aliexpress-maskinerna klarar ju inte så stora ytor. Verkar vara mest för kretskorttillverkning?
Varför skulle man inte kunna laserskära plywood?
Kika i den här länken, på sidan 5 finns tex ett dockskåp utskuret med laser.
http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=57493&hilit=laser&start=60
Sen kanske du vill ha lite grövre plywood och då kanske fräs är ett bättre alternativ.
/Magnus
/Magnus
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Plywood som är 1 mm???
Det är väl faner du tänker på.
Intarsia tänker jag då...
I Huddik finns en som skär i trä.
Protte
Protte
