Vilket fabrikat är denna duschkabin av? Hjulen(av plast) i är trasiga i två av hjulbärarna påi dörrens nerkant : var hittar man reservdelar?
Skruvade loss en av grejerna på dörrens nederkant. Kan det bara Haffa ? som synes är det plastbrickan som borde ve rund men en bit är borta
Så här ser det ut när det är helt. Misstänker Hafa eller Lagun. Och att ansvarig tillverkare helt enkelt slutat att sälja reservdelen .Ngn som sett detta på sin duschkabin. Sedan kan man ju tycka att det handlar om usel kvalitet om man måste installera en helt ny kabin bara för att en plastbit gått sönder.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 327 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 327 inlägg
Kan det vara en Hafa Iceland?
Och då borde du hitta din installationsanvisning här. Klicka på "Hafa Iceland R" och då borde din reservdel du är ute efter vara nr 7 på sista sidan?
"Spring weel bottom"?????
Hafa har ju inte direkt något bra rykte om sig, men det kan ju vara värt ett samtal till kundtjänst och fråga efter just denna delen om du nu har en "Iceland R"...
Edit 1:
Felaktig länk, tog bort...
Edit 2:
Kanske inte fel endå? Fast det står ju Iceland också! Men ser inte lika ut...
http://www.hafa.se/badrumsakuten/re...tik_dusch/glacier-r-iceland-nedre-hjulset-5mm
Edit 1:
Edit 2:
Tjena. Jag har exakt likadana på min kabin.. Fick den ny av en polare då han endast monterat ihop den men flyttade ihop med tjejen innan han hunnit inviga kabinen ens. Det står Duschkungen Bastuträsk på en skylt/sticker men det företaget verkar försvunnit från marknaden och tagit med sig all info om deras produkter. Tror det är en Kina produkt som vem som helst kan köpa o sätta på sin skylt/logga på. Hursomhelst så har jag råkat ut för bekymmer med en sådan så dörren blivit helt obrukbar, men till slut lyckats hitta rätt detalj på nätet lr rättare sagt ett komplett kit med alla övre o nedre hjulen till dörrarna. 175 bagis + 30 kr frakt lev 2-3v från Kina. Ifall nån mer har detta problem men inte känner för att skrota hela kabinen för detta.
Här finns dessa att köpa:
https://banggood.app.link/OjPFdQktY5
Vilket fönsterfärg fabrikat är bäst?
Färg, Måla & Tapetsera -
Behöver ny elpanna, vilket fabrikat (inte NIBE)
Värme allmänt -
Vilket fabrikat och var finns den att köpa?
Vilket fabrikat på rörkopplingar? Pumpunioner.
Vilket fabrikat är dessa garderober?
Inredning
