2 192 läst · 4 svar
4 svar
Värme i iolserat uterum
Vi har sedan förra sommaren vårt uterum klart och har nu haft det snart ett år. Tanken är att vi ska kunna vara där vid enstaka tillfällen även om det är kallt ute, men vi har väntat 1 år för att se hur pass bra det klarade sig på vintern.
Det är på ca. 32 m2 och är byggt med SKBV's Isolent S30 med en sida med 2 partier på 3,7m var och en sidan på 1,6 m. De övriga väggarna vetter mot huset/garaget. Taket är 32 mm kanalplast från SKBV. Nu i vintras gick det aldrig under 0 i uterummet trots att de var rejält kallt ibland, vi bor i Uppsala.
Min fråga är nu vad ni har för erfarenheter av uppvärmning av ett uterum med dessa förutsättningar. Vi är alltså inte ute efter att ha det varmt året runt utan mest kunna få upp värmen hyffsat snabbt de gånger vi vill vara där. Testade med en gasolkamin i vintras och gick från några plus till 18 på några timmar, men det känns inte som ett alternativ då det känns sådär att lämna engasolkamin utan koll, och det gick dessutom åt ganska mycket gasol. Har funderat på luftvärmepump, men även infravärmare finns med i matchen.
Så kom med era synpunkter och erfarenheter.
En intressant faktor är kanske hur pass snabbt ni vill att rummet ska bli uppvärmt?
Nackdelen med en luftvärmepump är ju att den är minst effektiv när det är som kallast ute.
Billigast torde det nog vara att skaffa en 3-fas värmefläkt.
VI kör med en luftvärmepump i vårt isolerade uterum (Willabs Eco62-partier). Om det är -15° ute behöver man skjuta till gasolkaminen när man är där, men från -5° och varmare så är det inga problem. Har använt vårt uterum som matplats hela vintern...!
Självklart vill man ju att det ska bli varmt så fort som möjligt, men en stor värmefläkt är ju inte så snyggt och låter väl ganska illa.
Låter som att vi har ungefär samma förutsättningar. Hur stort är ert uterum och hur stor pump har ni? Har du den på jämt, på låg temperatur, eller slår ni på den när rummet ska anvädas?knicklas skrev:
