9 518 läst · 9 svar
10k läst
9 svar
Var köpa plastlist?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Akrylplast (Plexiglas) lagerförs i stora skivor.
I en så liten bit som du behöver får nog kapas till, eller tas från spillbitar.
Gå till ett glasmästeri. Där tror jag du har bästa chansen
PS
Här har du något:
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Ovrigt/Plexiglas--2000034953/
300 x 300 x 3 mm opalvitt.
PS
Här har du något:
Forex-skivor pvc-foam skivor finns i olika tjocklekar och säljs i stora skivor. Används till reklamskyltar, displayer, butiksinredningar, mässmontrar samt båtinredningar. Besök någon reklamatelje´ i din närhet, så kan du säkert få en passande bit för en liten peng.
Nja, jag har nog beskrivit det lite dåligt...
Jag behöver listen som dörrfoder för PVC altandörr.
Mått typ 2200x30x2 (längd x bredd x tjocklek) mm.
Bredd och tjocklek kan vara annorlunda men längden är viktigare så jag inte behöver skarva.
Hornbach hade platta vita PVC lister men bara 1 meters längd.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Lock till kabelkanaler finns upp till 200 mm breda och 2,5 meter långa och så sågar man bort kanterna.
Men, så tunt kommer det att bli som en berg och dalbana, lit bubbligt.
Protte
Protte
Det kunde ju kanske fungera men svårt att skära bort kanterna snyggt tror jag. Jag hade tänkt fästa dem med dubbelhäftande tejp så att de är tunna gör inte så mycket.prototypen skrev:
3 mm tjock fungerar också...
Märkligt att det inte verkar finnas något när det finns plastlist i vinkel, tub och fyrkantiga i övrigt...
Universalhållare för svänghjul - var köpa?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Var köpa "benskydd" i mässing
Möbelsnickeri -
Var kan jag köpa kol till Flymo elhäcksax?
Trädgårdsmaskiner -
Var köpa galvade stålrör i Stockholm?
Enkel L-formad plastlist - var kan jag köpa den?
Byggmaterial & Byggteknik
