6 124 läst · 11 svar
6k läst
11 svar
Växthus på mur, stenmått?
Har gjutit grund och skall snart börja med muren till mitt willab garden växthus, det skall dock vara en 83 cm hög mur som det skall stå på och då har jag följande fråga, hur löste ni det?
1. fann "rätt stenmått" och i så fall vart
2. Köpta standard sten 15b x 60l x 19 h = 20 cm höjd med murfog.
Om jag går på alternativ 2 här ovan så saknar jag 3 cm efter 4 sten högt, har någon putsat upp det sista?
tacksam för snabba svar =)
Mvh
Jan
Mvh
Jan
Jag tänker lösa det genom att mura mina 4 lager med lättbetong 4x20 cm = 80 och sedan lägga syllpapp plus en 3 cm impregnerad syll för att få rätt höjd. alternativet är förstås att hugga 3 cm vid dörrpartiet, men det leder till att jag måste gjuta igen. --> http://villaparadis1.blogspot.se/2015/05/stodsockeln-gjuten.html
