Har en altan längs baksidan på vårt souterränghus, altanen är byggd på taket (av betong) till förråd på undervåningen.
Som fuktspärr så ligger det en 4-5mm tjock asfaltmatta. På den ligger det idag en dålig konstruktiv av metallreglar och tryckimpregnerat virke, den konstruktionen tänker vi nu ta bort och lägga stenplattor istället.
Men min fråga är om man kan sätta stenen i fix och vad man i sådana fall skall använda för fix som fungerar ovanpå en asfaltsmatta. Sten leverantören håller på att undersöka men trodde inte deras vanliga fix skulle fungera då det kanske skulle bränna igenom asfaltsmattan.
Tack på förhand
Jens
Tack på förhand
Jens
Försök att utreda vad det är för typ av "asfaltsmatta"/tätskikt som du har för att använda rätt produkter.
Passa också på att se till så allt ser fullgott ut, och att fall finns för att undvika framtida problem.
Kan bli lite svårt, är en tidigare ägare som gjort jobbet.GoForIt skrev:
Ser ut som och känns som en takpapp bara det att den är mycket tjockare (minst 4-5mm tjock). Har den där "sandiga/sträva" ytan som en takpapp har.
Borde det inte fungera om man först lägger en primer som t.ex till och med skall fungera på gjutasfalt och sedan sätter stenen i fix från samma leverantör som primern?
Det vill man ju undvika så långt det är möjligt.GoForIt skrev:
Kanske bättre att bara sätta stenen i vanligt sand ovanpå "asfaltspappen", då borde man ju vara på säkra sidan? Befintligt fuktskydd som fungerat felfritt i alla fal minst 10-12 år får vara kvar orörd med sand och sten ovanpå.
Fler bilder
Här har jag lyft isär två träsektioner
Samma ställer men sektioner ihop igen
Sista in mot fasaden där man ser den svarta mattan sticka upp lite.
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/123/123852-34220c5d9612a91d5e8759168d34ba16.jpg)
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/123/123853-1ca8647cea78202649fbb1226d5a0e03.jpg)
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/123/123854-19309c872df4351c66f1404c393f37ca.jpg)
Ja, en bild säger ju mer..
Där vart det ju tak över stora delar, vilket ju underlättar.
Jag tänkte mer på om det finns större risk med att vatten/fukt blir kvar mer långsiktigt på konstruktionen om det inte finns någon chans att rinna undan.
Jag bedömer det som att det inte borde vara någon fara. Bas konstruktionen (betongplatta+asfaltsmattan) har en lutning utåt så att vatten idag rinner bort från altanen ganska omgående.GoForIt skrev:
Det jag tittat på nu är om inte följande skulle fungera:
1. Ta bort träkonstruktionen och göra rent asfaltsmattan ordentligt.
2. Lägga på en Primer som dessutom enligt tillverkaren skall fungera på asfalt
3. Använda fix från samma leverantör som Primer och sätta stenen och då även säkerställa att tillräcklig lutning kvarstår så att vattnet rinner ut från altanen.
4. Använda Fog från samma tillverkare som Primer/Fix.
Borde inte detta fungera?
Primer:http://www.murexin.se/upload/tmb/D4.pdfGoForIt skrev:
Fix: http://www.murexin.se/upload/tmb/KTF55.pdf
