5 974 läst · 10 svar
6k läst
10 svar
Golv till uterum???
Vi har en uterum som är inglasat, byggt på trästomme där golvet består av regler, 50 x 100 mm med c/c 0,6 m och ovanpå detta tryckimpregnerat virke 28x55. På detta vattenfast plywood (faner). Den har blivit inglasat några år efter att vi byggde terassen. Vad som skulle vara lämpligt golvmaterial till detta uterum som inte är uppvärmt under vintern?
Mycket tacksam för kloka råd.
Riktigt torrt trägolv kanske kan funka även om det inte är uppvärmt ?
Annars torde laminat (klickgolv) vara bra då det är syntetiskt och inte bör röra sig nämnvärt...
/K
/K
Personligen hade jag valt ett massivt korkgolv, det håller bra och mjukt, varmt att gå på. Har ni djur så kan det vara en fördel med ett bambugolv, hårdare än ek men kallt, antibakteriellt och rör sig minimalt om man inte väljer ett laminat i bambu, det kan röra sig i bottenskivan om uterummet är oisolerat. Kork är ett bra alternativ men gärna den massiva varianten, vet tyvärr inga priser.
Plastmatta funkar säkert finfint, men frågan är ju om det blir tillräckligt snyggt och mysigt ?Misto15 skrev:
/K
Vi har lagt in vinyl golv från Tarkett, kollade på flera olika alternativ men det slutade med vinyl. Inga problem om man springer in och ut med lite blöta skor, eller man man missar och stänga vi regn. Att lägga någon form av klickgolv hade inte fungerat för oss.klaskarlsson skrev:
Idag så finns det nästan vilken färg/mönster som helst att välja på, så någon bör man hitta, så länge man inte är motståndare till vinyl.
Ja, nu blev det Tarkett vinylmatta, det var väl det du föreslog MB77. Tänkte bara på vinyl-laminat, när du föreslog det, men vinyl är väl en slags plast. Ser helt okay utMisto15 skrev:
Kan man lägga vindpapp UNDER golvreglar till uterum?
Golv till uterum
Altan & Uteplats -
Varför får jag inte ut någon värme till mitt nya uterums golvvärmesystem?
Värme allmänt -
Fukttålig golvskiva till uterum
Tilläggsisolera golv i uterum
