16 061 läst · 38 svar
16k läst
38 svar
Häng med till vårt nya kök
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Bra att ni har ett läckageskydd under bestickstället.
Man kan aldrig vara nog försiktig![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Nu är det bara lite lister som saknas. Samt att bygga in fläktröret. Har gjort lådan, men inte målat den ännu.
Samt en täcksida till högskåpet. Annars helt klart! SKÖNT! Vi är jättenöjda!![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![IMG_4086.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/123/123389-db68def48a3d8fe7ffb108c5a51a318e.jpg)
![IMG_4084.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/123/123387-81b90ef0b5403d7bd063943f9c215e73.jpg)
![IMG_4085.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/123/123388-49f788dd040a8615541585a3eb339a1c.jpg)
Har ganska precis själv börjat fundera på hur jag ska göra med mitt kök. Hur svårt var det att utföra? Nu vet jag naturligtvis inte hur pass van du är vid att snickra och hålla på, men är det ungefär som en vanlig men gigantisk IKEA-möbel? Upplever du att inbyggd ugn och mikro är värt det, eller är det lika bra att köra med separata enheter? Satte du fönsterfodret ovanför kaklet? Funderar också på om jag ska kakla hela väggen.
Jag har hempulat en del men tycker det är kul att göra nya grejer, så detta var mitt första kök. Alltså det är egentligen inget som är direkt svårt så länge man mäter noga och funderat över alla moment innan man sätter igång. Tycker att inbyggd mikro och ugn är skitbra, blir mycket mer distinkt känsla, det är ju aldrig så att mikron flyttar på sig när man öppnar luckan typ som den kan göra annars. Fönsterfodret satte jag över kaklet, jag salade först ut i våg sen vanligt foder som jag spikade i salningen. Tycker personligen att kakla hela väggen är det klart snyggaste! Så lätt att torka av också.limstift skrev:Har ganska precis själv börjat fundera på hur jag ska göra med mitt kök. Hur svårt var det att utföra? Nu vet jag naturligtvis inte hur pass van du är vid att snickra och hålla på, men är det ungefär som en vanlig men gigantisk IKEA-möbel? Upplever du att inbyggd ugn och mikro är värt det, eller är det lika bra att köra med separata enheter? Satte du fönsterfodret ovanför kaklet? Funderar också på om jag ska kakla hela väggen.
Passar riktigt bra ihopPeter_K skrev:
Tack för svaret. Vore ju onekligen praktiskt med en inbyggd mikro, men det beror nog på kostnaden också. Och med kakel från golv till tak behöver man ju inte oroa sig över t.ex. kökshanddukar som smutsar ner väggen. Ska terrorisera lokala återförsäljare med frågor den kommande tiden, men börjar med att se vad andra har gjort och som även faller mig i smaken så man inte blir helt förförd av säljarens svada. Men nu ska jag inte kapa din tråd, skapar nog en egen den dagen jag kommer så långt.eppeee skrev:Jag har hempulat en del men tycker det är kul att göra nya grejer, så detta var mitt första kök. Alltså det är egentligen inget som är direkt svårt så länge man mäter noga och funderat över alla moment innan man sätter igång. Tycker att inbyggd mikro och ugn är skitbra, blir mycket mer distinkt känsla, det är ju aldrig så att mikron flyttar på sig när man öppnar luckan typ som den kan göra annars. Fönsterfodret satte jag över kaklet, jag salade först ut i våg sen vanligt foder som jag spikade i salningen. Tycker personligen att kakla hela väggen är det klart snyggaste! Så lätt att torka av också.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Inbyggd mikro?limstift skrev:
Den här är inbyggd:
![P1000717 (Large).JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/123/123832-4b41d42c28b51b2baa990897257b62a4.jpg)
1. Man slipper se den när skåpluckan är stängd.
2. Den hörs inte så mycket när luckan är stängd.
3. Den kostar ca hälften av en specialbyggd inbyggnadsmikro.
och
4. Köket behöver inte se ut som kontrollrummet på ett kärnkraftverk
När ni satte kaklet vad hade ni för mått upp till undersidan av kaklet.eppeee skrev:
Ikeas bänkar är ju 88cm + bänkskiva
Ligger bänkskivan under kaklet eller imot
