Har problem med att jag inte får loss pumpen på ena sidan. På höger sida lossade det utan problem, men när jag nu skall få loss vänster sida så snurrar hela pumpen istället. Den sitter som berget n
Någon som har tips på hur jag skall få loss den?
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/123/123384-ae8aa6d91445fe215a9e91bd3362e27b.jpg)
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Du har ju inte så många alternativ. Antingen om du får in en smal rörtång till höger om muttern som sitter fast på själva pumpgodset och lossar sedan den kärvande muttern.
Eller så kan man hålla emot på den motsvarande gängan med en rörtång. Trä över muttern över själva kopplingen mot växlaren så borde gängan friläggas. Men då förstör man den gängan med rörtången. Dock kanske det är oviktigt då du bekräftat att axeln inte snurrar på din pump och har en ersättningspump till hands.
Produkter som diskuteras: "rörtång"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/914145_180x.jpg?v=1682420905)
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
Provat allt. Dagens sista hopp står till en granne som kommer hem om en halvtimma, annars blir det att fixa en till rörtång imorgon. Förhoppningsvis löser det problemet.
Är så extremt dåligt med plats också så man blir tokig.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Efter två rörtänger o en högaffel är nu den gamla pumpen ett minne blott. Den satt ngt så jävulskt så vi fick plocka bort en del av rören o sen bege oss in i verkstaden för att sätta den i ett skruvstucke för att få bort muttern.
Nu verkar den dock spinna på bra o jag avvaktar till imorgon för att se att det håller sig.
Stort tack till er alla som hjälpt mig med detta o speciellt krilleman som skickade pumpen.
Nu har jag ett litet nytt problem dock.
Värmen håller i sig, men når inte alls samma temperatur som innan. Panntempen ligger på drygt 70 grader, men vattnet som kommer ur kranarna är varmt, men inte så varmt som det varit innan som sagt.
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Öka vredet till det "stora huset"
För skalan är inte 1 - 2 - 3.
Utan litet hus, mellanstort hus, stor hus på symbolerna!
Precis som på bilden jag la in här:
https://www.byggahus.se/forum/vatte...lite-varmvatten-3.html?perpage=15#post2232630
