Ska ljussätta trappan och har beställt RGBW LED-tejp, Fibaropuck och aluminiumprofiler (att montera belysningen i). Även repeaters och transformator till strömförsörjningen.
Behöver även förbinda LED-tejpen på baksidan av trappan med kabel (belysningen ska ligga under varje trappsteg). Beställde därför ett gäng http://www.aliexpress.com/item/1m-5...ors-for-RGBW-led-strip-light/32269646718.html för att underlätta installationen men det visade sig att dessa var för 12mm tejp och inte 10mm.
Är det någon som kan tipsa om vad jag behöver köpa för att kunna förbinda en 10mm RGBW LED-tejp kabel?
Beställde faktiskt kontakter från m.nu men dessa var för 12mm strips.
Har beställt fyra olika rullar med RGBW LED-tejp från Aliexpress. Samtliga har varit 10mm, så jag tycker att det är konstigt att det inte finns flera alternativ för skarvning?
Blev tisad av Jonas på m.nu om t.ex. http://www.ebay.com/itm/5-100PCS-5P...ter-For-5050-RGBW-LED-Strip-New-/131503129862 men det är ju inte med kabel...
Får beställa nya rullar med 12mm tejp till trapprojektet.![Räcker ut tungan :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Är det någon som har någon praktisk erfarenhet och jämförelse mellan RGBW LED-strips från exempelvis Hide-a-Lite jämfört med billigare varianter från Ebay/Kina.
Det känns som om priserna i Sverige ligger 10 gånger högre, men är produkterna verkligen så mycket bättre? Skulle vara kul att höra om någon har testat både och...
· Norrbotten
· 585 inlägg
Jag satte Kina i lägenheten jag sålde, bleknade i ljusstarka på ett år. Sålde lägenheten men hade bytt ut dem annars. Man får precis vad man betalar för
Har samma problem. 12mm slingor verkar vara mycket mer vanligt. Kanske också bättre eftersom dem kan forsla bort mer värme. Till slut hittade jag en slinga och tillbehör hos LEDwarehouse https://shop.ledwarehouse.se/catalogsearch/result/?q=rgbw
Och snyggt blev det till slut.
Legacy
![Blå LED-slingor monterade längs taket ovanför fönster, ger ett modernt intryck i rummet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/196/196341-4426a9bf45e56058518c7afb9e46d7a1.jpg)
Legacy
