17 134 läst · 20 svar
17k läst
20 svar
Tung TV i dubbelgips
Antingen sågar du upp gipsen bakom TV:n och fäller in kortlingar som du kan skruva i eller använder du stora Mollyplugg (6 mm) för dubbelgips. Dessa tar ca 20-25 kg per infästning. Du bör kunna få i 4-6 stycken i hängskenan om TV:n är så bred.
· 605 inlägg
Så länge du inte har en arm i fästet som adderar hävstångseffekt så kommer det räcka med fyra rejäla mollyskruvar. De bär runt 20-25 kg var (enligt spec så det finns även säkerhetsmarginaler där) så om tv+fäste väger 40-45 kg är det inga som helst problem.
I min förra lägenhet hade jag en tung tv på väggen fäst med fyra mollys och det satt som berg i dubbelgipset. Den hade dessutom en förlängningsarm men trots det satt den lika bra sju år efter uppsättningen som första dagen.
Ett bättre alternativ till molly om det är kritiskt är skivankare av den här typen:
http://www.vvsobadrum.se/ror-rordelar/upphangningsdetaljer/gipsankare/gipsankare-toggle-m6
Enklare att montera säkert och håller för högre last.
Kommer sätta en spånskiva bakom med träskruv i reglarna + lite 400 lim! Sen tvfästet på skivan. Anledningen till att jag väljer en skiva är att förra husägaren hade en tvhängare ifrån nasa med 2800 mollyplugg. Så jag förstärker upp.
Sen 4 mollys för trippelgips rätt igenom ba! Borde hålla för två tvapparater
Tung överhylla som vilar PÅ kyl/frys - hur mycket vikt tål vitvarorna?
Vitvaror -
Tung TV på gipsvägg - Kommer min plan att funka?
Inredning -
Hur fästa tung TV på gipsvägg med stålreglar?
Funderar på en ny tvättmaskin till mina tungtäcken
Övrigt Off Topic -
gångjärn till tung lucka med tv på
Möbelsnickeri
