2 697 läst · 12 svar
12 svar
Dåligt drag i ventilationen
Jag har bytt takfläkt. Jag tycker att det verkar vara sämre väldigt dålig kraft i den nya. När jag ställer spiskåpan (en Franke F-240 Alliance) i "ökad allmän- och våtrumsventilation" (dvs vrider vredet nedåt) så ser det ut så här i badrummet i källaren:
[video=youtube;K0lx2cnNN0U]http://www.youtube.com/watch?v=K0lx2cnNN0U[/video]
Borde inte pappret sugas fast när fläkten står i detta läge? Nu rör det sig knappt.
Med vänlig hälsning
Peter
Med vänlig hälsning
Peter
Kostar inte mycket att en yrkeskunnig mäter ditt flöde
Ja det finns riktlinjer att följa. När du bytte fläkt så skulle jag rensat kanalerna också om du inte gjort det.
Fläkten är en Systemair TFSR160 som enligt spec har input power P1 på 58,3 W och max luftflöde på 0,121 m3/s.
Räcker TFSR160 som ventilation av ett hus med källare, entre- och övervåning där varje våning är cirka 80 kvm? Till TFSR160 går två kanaler, en från ventilationen och en annan från köket där det sitter en Franke F240 kökskåpa (med hjälpfläkt).
Länk till fläkten: http://www.systemair.com/sv/Sverige...na/tfsr/TFSR-160-Takflkt-svart-1333-svse.aspx
glöm nu bort fläkten en stund. har du rensat dina ventilationsrör något? har du kollat rören är intakta?peter_sweden skrev:Fläkten är en Systemair TFSR160 som enligt spec har input power P1 på 58,3 W och max luftflöde på 0,121 m3/s.
Länk till fläkten: [länk]
Du sa att du hade 3st våningar på 80kvm var, det blir totalt 240kvm.
BBRs redovisar 0.35l/s per kvadrat boyta. Så du har minst 80l/s frånluft totalt med förutsättningen att källaren är en normal vistelseyta.
Fläkten du har fått har en kapacitet på 121l/s friblåsande, alltså luftmängden vid minimal eller inget motstånd från kanalerna alls.
Du har säkert runt 50Pa motstånd i kanalerna om det är rätt dimensionerat. Så du kanske plockat ut runt 90-100 l/s totalt från fläkten. Är inte kanalsystemet helt tätt så tappar du säkert runt 10 l/s där. Är kanalerna skitiga ökar motståndet och du tappar mer luft.
Säg nu att du har 80 l/s fördelat på 3 våningar med en köksfläkt som spottar ut 40-50l/s vid maxhastighet.
Vad jag vill komma fram till är att din köksfläkt äter delvis upp luftmängden som din frånluftsfläkt genererar och gör att du "tappar" luft i frånluftsdon.
