2 324 läst · 5 svar
5 svar
Förgreningskontakt för seriekoppbling av LED med JST-SM-kontakt?
Kan någon tipsa om rätt förgreningskontakt för dessa? http://elbutik.se/product.html/led-downlight-slimline-dimbar?category_id=15227
De ska alltså seriekopplas med JST-SM-kontakt och jag hittar inte exakt det.Jag behöver fem uttag eller fler och loopar för att terminera.
Hidealites t.ex. har *nästan* samma kontakt men inte riktigt och på Elbutiks sida hittar jag bara "en till två" kontakt för just JST-SM och det funkar ju förstås men en väldigt trasslig lösning med en massa sådana för att koppla ihop fem lampor.
Tacksam för svar. Går det att lösa över disk i Stockholm vore det ett plus för då kan jag koppla in dem i helgen.
/Ola
/Ola
Klipp kontakterna och använd sockerbit/wago/ubåt?
Edit:
Menade du den här?
http://elbutik.se/product.html/kopplingsbox-seriekopplad?category_id=15228
Den verkar ha samma kontakt, det är bara att kontakten på LED-lampan har vingar för att underlätta demontering.
Edit:
Menade du den här?
· 139 inlägg
Står nu i samma situation. Hur löste ni det i slutändan?
· 139 inlägg
