Hejsan!
Jag har tänkt bygga ett kontor / attefallshus på en stenhäll på baksidan av huset.
I huset har vi bergvärme och att koppla på att ta värme från huset känns för mig som en "OK" lösning med en väl isolerad kulvert. Men, jag tänkte placera det på berget och sen däck med mera.
Kan jag slippa spränga, för då förstår jag även utseendet. Tänkte följa där det är som lägst upp.
Kan man låta kulverten gå upp ovan jord och sen använda fyllningsmassa ovanpå?
Vad tror ni?
Vad tror ni?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
En enklare lösning kunde kanske vara att bara sätta en luft/luft-värmepump i lillstugan.
Det kräver ju inte en massa rördragning, bara el.
Och kanske blir billigare också.
Sådana här finns väl i 08-området också
http://www.varmepumparhalmstad.se/msz-fh25vehz.html
Ska oavsett ha vatten och el, så fortfarnade en kulvert av något slag som måste göras.
Luft luft = 20.000.
Installation av golvvärme + isolerad kulvert = kanske samma summa
Men driften är mycket billigare via bergvärme, och behagligare tror jag.
Luft luft = 20.000.
Dock inser jag nu att rinnande vatten kanske ändå blir lite för mycket pengar. Det går ju ändå göra i efterhand om man skulle vinna på lotto.
Så det ser väl ut som att man får montera en luftluft helt enkelt. Fördel med det är ju att det är AC-funktion på de flesta. Kan bli rätt varmt på dagarna när solen står på. Vore skönt ibland och inte behöva ha full fädring, utan bara mata lite AC.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Från min länk:Johnny Viking skrev:
För övrigt låter det som ett klokt beslut!
Att bara dra el- och teleledningar över berget låter väldigt mycket enklare.
Och det går ju alltid att ta med sig en termos/karaff med kallt vatten från stora huset
Eller ställa in en sådan här
![fontaine_a_eau.png](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/121/121902-09ad1c05b1b0679d6ae4ce9e22012fb4.jpg)
(Vad har detta med golvvärme att göra egentligen
Jajamen! Vart köper man sådana där någonstans som då kanske både har värme o kyla?
Sen upptäckte jag det sjuka att man måste uppdatera sina kartor, då de bara är "aktuella" i 2 år. Snacka om rövare. Bara ett sätt att tjäna pengar. Så det kostar 4800 kr, samt tar 4-5 veckor att få levererat. Ovanpå det, vill Södertälje kommun oxå ha 4-5 veckor på sig att göra ett beslut på underlag jag skickar in.
Dock bad jag om att få skicka in allt i två etapper, så jag kan få godkänt på själva bygget och handlingsplan, för att sen enbart kompleteras med en ny dyr nybyggnationskarta som har rätt höjdsystem... Med förhoppningen att det kan vara ett över dagen beslut med godkännande.
Vill ju vara igång innan semestrarna!! Annars tar det till hösten att få lov att påbörjan bygget. Och då blir det ont om tid att färdigställa innan vintern anländer!
Skick avloppsrör och värmeledningar i hus från tidigt 1900
Självdragshus, frånluftspump eller värmepumpsberedare?
Ventilation -
Hur påverkas klimatet i huset och i vår ouppvärmda källare om vi övergår från vedpanna till luft/vatten-värmepump?
Värme allmänt -
Bergvärme kontra frånluft till litet hus, samt val av frånluftsvärmepump
Värmepumpar -
Lägga golvvärme i hus från 1979
Byggmaterial & Byggteknik
