Har haft objudet besök hemma som tog sig in via källarfönstret. Hur gör jag för att det här inte skall bli en vana? Har ett gammalt fönster som man låste med såna där "vika låsgrej runt pryl med konstig form". De är ju sönderryckta nu så jag gissar att jag får byta ut fönstret mot något annat. Men funkar såna där järnrör som man sätter tvärs över eller finns det någon bättre metod? Källarväggarna består av såna där gråa block vad de nu heter.
· 577 inlägg
Bygger du själv fungerar det bra att sätta upp järnrör i vilka du lägger ett löst armeringsjärn. Nästan omöjligt att forcera (i vart fall utan elverktyg) då armeringsjärnet snurrar inuti röret om man försöker såga med bågfil etc.
Produkter som diskuteras: "bågfil"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/989059_180x.jpg?v=1682423761)
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
· 577 inlägg
Går nog att lösa på många sätt (mer eller mindre snyggt). Jag har bra provat detta i en arbetsbod där det inte spelar så stor roll om det är snyggt och då lät jag röret vara längre än armeringsjärnet, borrade ett hål genom röret och drog i en rejäl skruv av den typ som inte kan skruvas ut igen på varje sida. Då kan man inte heller få ut armeringsjärnet.
Finns ju annars färdiga galler med inkrypningsskydd, skruvar och allt i bättre låsbutiker etc men de kostar ju en bra slant...
Vad är det för skruv?Amatörsnickaren skrev:
Så sant, är väl risk att en sådan lösning kostar mer än hela mitt hus.Amatörsnickaren skrev:
Självbyggare
· Stuga i Dalsland
· 358 inlägg
![9377692-origpic-5a0a2d.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/121/121750-c799c911250f8978d52bc255609d48e7.jpg)
Säkerhetsskruv finns förhoppningsvis hos järnhandlaren eller låssmeden, annars:
https://www.google.se/?gws_rd=ssl#q=s%C3%A4kerhetsskruv
Eller om du har nån bra smed på Dal, som kan hjälpa. Jag har ingen i huvudet just nu, men kan kolla!
Jag förstår att ingen vill ha in objudna gäster men tänk också på att källarfönster kan vara den enda utrymningsvägen ni har vid en brand. Hellre ett par stulna gummistövlar och tjugo kilo potatis än att mista någon kär familjemedlem eller vän.
Personligen kör jag hellre larm, som inte hindrar den som verkligen vill in men håller småtjyvar borta, än sätter galler för mina fönster. Är det "riktiga" inbrottstjuvar så tar de sig in iaf.
Fästa bjälklag mot plintar på bästa sätt?
Grund & Markarbeten -
Bästa strategi för styrning av värmepanna mot elpris?
Teknik -
Bästa fogen mot ogräs
Trädgård allmänt -
Bästa lösning mot radon vid nybygge (källare).
Det bästa man kan göra för att skydda sig mot inbrottstjuvar?
