4 049 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Nibe Vedex 3000 vedpanna
Jag tror att jag har problem med rökgastermometern.
När jag har eldat ved, fläkten går med normal "högvarv" när luckan är öppnad.
Rökgastermometern gått långsam upp till 200, då jag stängade luckan plötsligt fläkten kom stannat.
Rökgastermometern gått ner och fullt rök i pannan.
När jag öppnat luckan igen så fläckten går med normal "högvarv" igen, så brinner det väldigt mycket bättre än när luckan är stängd, så tror jag på rökgastermostat är trasigt?? Eller hur?
/Per
/Per
Hallå?! Nån vet vad är fel?
Du är nog inne på rätt spår.
När luckan är öppen ska fläkten gå med full fart.
När man stänger luckan är det rökgastermostaten som ska hålla fläkten igång.
Tar ju en liten stund efter tändning innan dens lår till, men om du har haft rgt på 200° en stund ska den ju ha slagit till.
Om då fläkten stannar när du stänger luckan så är rökgastersmostaten troligtvis trasig.
Fick byta på min för nåt år sen.
Kollade pris från tillverkaren, var ganska dyrt.
Så jag chansade på att det skulle gå att modda dit en r-termostat från Rinkaby rör.
Köpte denna: http://www.rinkabyror.se/artikel/laddomat-rokgastermostat/
Det visade sig att det var samma termostat som satt i Vedexen.
Så köp en sådan, plocka ur termostatdelen ur plastlådan, montera termostaten på baksidan av manöverpanelen och använd originalvredet från pannan så är du nog på banan igen...
Tack! Jag har undersökt lite alla webbsidorna och ska beställa det länk http://www.eldkraft.se/produkt/Rokgastermostat-till-Vedex-3000-Nibe
Hoppas det blir bra igen
Med vänlig hälsning, Per
