3 971 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
gamla elrör i järn
Mitt hus är byggt i början av 50-talet och elledningar från den tiden.
I samband med att jag flyttar en trapp måste jag kapa av ett järnrör som de gamla ledningarna ligger och försöka dra elledningen någon meter längre bort.
Finns det kopplingar mellan moderna plaströr och de gamla järnrören som är i dimension ca 20 mm eller hur gör man?
skarava med muffarna som finns till pvc rören, lite eltejp på pansar röret om det glappar lite.
/Lycka till.
/Richard
/Lycka till.
/Richard
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Och sen en bit flex-slang som du sätter mellan vp-skarv och ROT-dosan
Moderna gångjärn till gamla luckor
Kök -
Gamla borrar och stämjärn mot porto
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Gamla gjutjärnsavlopp, statuskontroll/åtgärder - Riskfyllt att spola och filma?
Hur gamla kan avloppsrör i gjutjärn bli?
Hur ta bort gamla gångjärnsbeslag ut granitstolpar?
Trädgård allmänt
