6 373 läst · 5 svar
6k läst
5 svar
måste man byta klämring ?
Menar du att du ska demontera en koppling för att senare montera ihop den igen??
abel48
var det den med lin
var det den med lin
nej dom kopplingarn med lin var faktiskt täta (än i alla fall) Det var en koppling med gummi ring, trodde inte att man behövde lin i en sån, men har nu "linat" den åxå så nu funkar det.
Klämringarna funkade att dra fast igen
MVH Anders
MVH Anders
Hur kopplar jag ballofixer på befintliga rör och avloppet som läcker måste bytas.
Byta FTX Minimaster mot modernt
Ventilation -
Vi måste byta en spot i Ballingslöf kök,tydligen serie kopplade. Hur får vi loss undre skivan? Eluttag i vägen...måste hela skåpet ner?
Belysning -
Ska byta plastmatta - måste man byta rör och vattenskåp?
Badrum -
Kan man byta ut eller måste allt bytas?
