Hej, som ni ser på bilden nedan så har man byggt in ventilationen över skåpsluckorna. Man har även klätt en del av den med vad jag tror är brandskydd? Varför? Måste det vara där? Varför har man inte klätt in den hela vägen isf?
Jag tänkte bygga in den med gips, är det ok? Får jag dra upp den närmare taket? Det innebär isåfall att den går neråt strax innan murstocken som ni ser på bilden, får den göra det? Effektförlust misstänker jag?
Många frågor, svara på de ni vill! Tack på förhand!!
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 613 inlägg
Är det ett hus eller en bostadsrätt?
En imkanal måste alltid brandisoleras minimum EI 30 mm ( 15 minuter ) den isolen som du har är både brand och mot kondens. Den sista biten ner till fläkt/kåpa brukar man använda grå ventslang då det är lättare att montera. Du kan klä in den så länge du har brandisolering eller klär in röret med dubbla lager gips alt. Osb+gips
Haxus, den där isoleringen är ej mot kondens, enbart Firevent. 30mm genom eller mot brännbart material är vad som gäller. varför det är som det är gjort på bilden kan bara ansvarig installatör svara på.
Hej under isoleringen såg jag att det sitter spirorör. Den mjuka slangen sitter fast i sprio precis där isoleringen slutar. Jag tänkte kapa spirot, sätta vinkel sen ny slang. Något att tänka på? Kan jag kapa spirot med hammare och kniv? Vill inte få gnistor med vinkelslipen då mycket fett kan sitta där....AndersS skrev:
Produkter som diskuteras: "plåtsax"
Plåtsaxar
Plåtsaxar är specialiserade skärande verktyg som används för att klippa genom tunna material som plåt och annan plåt. De finns i olika storlekar och stilar för att passa olika applikationer, och vissa är utformade för att klippa i
