14 574 läst · 17 svar
15k läst
17 svar
Lägga betonggolv
Jag har precis köpt lägenhet och vill lägga betonggolv i vardagsrum/kök (ca 23 kvm). För tillfället ligger det ca 2 år gammal ekparkett, är det möjligt att lägga direkt över detta, eller måste jag ta bort det först? Är det någon som har erfarenhet om att lägga betonggolv själv, är det komplicerat? Kostnader? Resultat?
Tackar!![Inte road :rolleyes: :rolleyes:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tackar!
· 605 inlägg
Gissar att TS vill ha ett slipat betonggolv.
Tack för svar! Det jag har i åtanke är att lägga betonggolv i stil med detta, alltså inget över, utan bara betong: http://www.designgolv.com/www.designgolv.com/DESIGNBETONG_Industry_files/Betongpatina.jpgMontören skrev:
Hur gammalt är huset?
beror ju på vad som är under.Hagbergc skrev:
beroende på hur man gör "betong"golvet så kanske man kan ha det direkt på parketten.
Kolla under det bef. golvet, ring en betongfirma, kolla pris då du kanske behöver en pumpbil som sprutar in ett lager på någon cm eller mer för att sedan slipa och behandla med tex vax o/e olja/impregnering och pigment. Kommer bli tokfint men inte speciellt billigt, det är dyrt att ligga på topp som Frank Andersson aldrig sa....
· 605 inlägg
Vinyl med betongstruktur, ska själv lägga det i köket. Snyggt , billigt , mjukt och varmt att gå på. Slipper bekymra sig om fläckar om man spiller på golvet.. Vilka är nackdelarna ?
Med vänlig hälsning, fremax
