58 482 läst · 36 svar
58k läst
36 svar
Kostnad för 100 m2 träaltan?
Vi har byggt ( ej klar än )ca 120kvm terass.
Vi började med att ta in offerter på på i runda slängar tot 1200lpm virke, bärlinor , golvreglar, trall etc.
30 000:-
25 plintar 700mm, ca 100:-/st. ca 3000.-
Skruv & beslag ca 8000:- Gängstänger bult brickor frallor trallskruv etc etc
Vi behövde 12kbm ( det kom en lastbil ) kross 8-12 Grus 5000:-
markduk
armeringsjärn
år 2 beställdes virke för stolpar, 400lpm
45*145
45*95
22* 195
22*145
samt lite trall som vridigt sig sen ifjol som byts ut 28*120
10 000:-
och fortfarande är inte överliggare , spjälor ocg färg inräknad men runt 55 000:- budgeterat verkar vi hamna runt.
30 000:-
markduk
armeringsjärn
45*145
45*95
22* 195
22*145
10 000:-
Produkter som diskuteras: "Gängstänger"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Vet ej riktigt varför delar av mitt inlägg försvann, vill bara förtydliga att man har mycket att vinna på att först ringa och mejla de brädgårdar , sågar etc som kan räkna pris.
Vi besökte sen varje firma etc in person och på så sätt kunde vi pressa priserna även lite till.
Som amatör hade jag besökt denna sida under ngt år, finns flera användare som både svarat och visat fina projekt som vi hämtat inspiration hos, tack bygga hus punkt essE 😎
Vet att jag nämnde 55K men det blir närmare 65 000 när det är klart.
Det som nu är beställt är plåthuvar på 18stolpar, spottar , belysning, elkabel dosor.
Finns intresse kan fler bilder postas.
snyggt!
men vad hade du för kultryck på den lasten?
Här är 2 bilder på mina feta stolpar.22*145 & 22*195 för inklädnad.
Mellan dessa stolpar blir en 45*170 presspassad överliggare.
Ser det bedrövligt ut?🙈
Byggde en liknande altan förra året, 100 kvm byggd på stolpar med 195 bärlinor och 170 golvreglar 120 trall och räcke med målade stolpar och 2"2"-or imellan. Gick på nånstans mellan 50-60k. Grus köpte jag inget under, hade lite liggande. Det enda jag lejde bort var gräva hål för plintar, kosta 1200 spänn...
Med hantverkade kan man nog räkna 1k / kvm ganska exakt.
Snyggt bygge.grozny skrev:
Har en fråga angående plintarna, 100:- per plint låter väldigt billigt. Betong på säck eller blandade du själv?
Det går ju ca ca 6 säckar i ett 20x70cm rör och en säck kostar ju runt 30-60kr beroende på var man köper den, sen drar man ofta i en säck i botten på hålet som man ställer röret i.
Jag landade på ca 350 per plint, 75 cm x 20 för betong+rör+stolpsko
· Nuevo Estockholmo
· 3 527 inlägg
Färdiga plintar är mycket billigare.taz skrev:Snyggt bygge.
Undrar hur du får i 6 säckar i ett 75x20 rör?taz skrev:Snyggt bygge.
Rörets volym är 23,5 liter (RxRxPixH). En säck (25kg) ger ca 13 liter!
Hej. Jag måste ärligt erkänna att jag även betalat 290:- /st för de 70cm plintarna.
Var tvungen att lusläsa fakturan. har blandade storlekar och i förbifarten drog jag ett pris .. dumt.
Bra att ni tog upp saken.
Funderar på att skapa en egen tråd på vårt terassbygge, sett ur det ekonomiska, hur vi försökt göra det biff och fläsk men samtidigt så billigt som möjligt..
Kan iaf nu berätta att efter 2 försök med en trappa, ger vi upp och har nu lejt en snickare för den biten, en trappsnickare, så vår budget har spruckit för läääänge sen.
· Nuevo Estockholmo
· 3 527 inlägg
290 spänn för 70-plintar????
Jag vet inte exakt vad jag betalar men det är en bit under 100 kr inkl moms
· Nuevo Estockholmo
· 3 527 inlägg
Kollade, betalade 93 kr inkl moms sist. XL-Bygg
Är det den här plinten du avser?
https://www.xlbygg.se/lulea/sortiment/bruk-block-sten/betongplintar/plint-gra-700mm-158552
Den plinten är billigare MEN sedan du har lagt i bärlinan så kan du inte justera höjden längre eftersom skon är fastsvetsad i gängstången. Alltså - helt värdelös om man måste justera höjden på grund av skjutningar/sättningar efter man har byggt klart.
