har en bild här, om det syns nåt, men visst är detta timmerpanel?
vad kan sån panel kosta per meter? m2?
Jag kan inte se. Men timmepanel brukar väl ha en "bucklig" yta som om det var huggen ur en stock, samt att den är hyvlad (slät). Annars kan det vara dubbelfaspanel, då är det en sågad yta (stickig) mellan faserna.
Hittade detta om timmerpanel http://www.berglundstimmerpanel.se/priser.html
Dubbelfas, 22x170 kostar drygt 20kr/m
The_Nyll
Vet inte var i Dalarna du bor men det finns en hel hög med småsågar i södra dalarna som gör den exakt på mm och samma profil. Visa en närmare bild, bredd? tjocklek?
Mora.
vet inte, glömde fråga personen, var på ett stället i jobbet och såg det dem använda det där, tyckte vad va snyggt, man kanske kan ha det som ytterpanel? i garagebygget mitt.
KnockOnWood skrev:
Vad är det för dimensioner på panelen?
Den ser ut att vara ganska lik den här för 69 kr/m2
[länk]
då måste jag vara nyfiken, om det är den panelen och den t.ex har de där priset.
mitt garage blir 12x7m och mellan 3 och 3.3m högt. Jag får det till 125.4m2. kostar den panelen då bara 8653kr? den är en väldans skillnad om man jämför med min tanke först på fusktimmer isåfall.
edit: jag måste ha räknat fel?
Som du ser så är det B-kvalitet, vad det nu innebär.
Jag har sådan panel på innerväggarna i hela mitt hus (utom i våtrummen),
och dessutom i delar av garaget.
En granne har det i sitt stall :)
Det skall bli vitvaxat, men tyvärr har jag bara ytbehandlat en del i förväg.
Gillar trä bättre än målad gips.
"Aha, sportstugelooken", sa byggmästaren som byggde huset :)
Väggexempel, med Osmo vit hårdvaxolja:
Här är tillverkaren, panelen finns nog att köpa lite var stans:
The_Nyll
nice. =)
jo men när jag räkna på fusktimmer så skillnaden var 28000 lixom, så hittar jag nåt som är som säga bra kvalite, snyggt och billigare så är det ju bara bra. =) känns som det där fusktimret är onödigt dyrt.
föressten, är den för inomhus? tänkte på utomhus jag.
KnockOnWood
The_Nyll skrev:
...fusktimmer
Allt som heter fusk- nånting är ju fusk.
Detta är träpanel helt enkelt.
Det var väl inomhuspanel du var ute efter?
Annars är det kanske sån här du är ute efter
http://www.gsbyggvaror.se/produkter/tra/STOCKPANEL.html
hehe, de är väl sant. fusk =)
men det finns ju som sagt nån sorts timmerpanel..
nej, är utsidan jag letar efter, alltså ytterpanel.. bara det blir bra väder är det dags för regla och resa stomme, få på tak och ytterväggar. Det är viktigast i år före hösten och vintern.
edit: titta på woody, vad är skillnaden på timmerpanel och dubbelfas, och den där stock? ser inte direkt nån skillnad?
Har du någon länk?
GRAN DUBBELFAS är ungefär som den jag visade (när jag antog att det var invändig panel du var ute efter).
22 mm eller 18 mm tjocklek kan ju kanske kvitta.
Sedan har alla, timmerpanel och dubbelfas,
utvändig klyvsida för att erhålla bra fäste för färg
http://www.wasabyggtra.se/produkt.php?id=57
http://www.wasabyggtra.se/produkt.php?id=56
http://www.wasabyggtra.se/produkt.php?id=54
Dvs de är inte hyvlade utan "finsågade" på utsidan.
Och det gör det vettigare om det är en utvändiga målad panel du vill ha.
aha, =) tackar
