Det är 230 V LED med GU10-sockel så dimringen handlar om denna
ljuskälla, inte armaturen. Du kan alltså inte byta fabrikat eller modell på ljuskällan (kan o kan, dimringen kanske slutar fungera eller fungera annorlunda jämfört med de andra) så du kan behöva köpa några i reserv.
Men beskrivningen av ljuskällan ger ingen hänvisning till passande dimmer... Normalt brukar 230 V LED vilja dimras med en framkantsdimmer, men här rekommenderar de en bakkantsdimmer. Nåja, om Bauhaus säger att de fungerar ihop så kan du ju klaga hos dem ifall det inte skulle vara sant. Detta är i praktiken ofta enda möjligheten vid dimring av 230 V LED och lågenergi, låt butiken peka på en kombo som de har provat fungerar.
