Jag tänkte höra om ni skulle kunna guida mig lite när det kommer till inbyggnadshögtalare till en tak-installation.
Jag håller på att renovera badrummet och skulle vilja ha in lite ljud där, men jag vet inte riktigt vad jag ska ha.
Budgeten för högtalarna/högtalaren är ca 2500:-
Badrummet är på 5 kvadratmeter.
Eftersom akustiken är som den är i ett badrum så är inte själva ljudkvalitén så viktig utan mest att man kan spela lite skön musik när man ligger i badet osv.
Vilket är då bäst att köpa två stycken högtalare eller ska jag satsa på en högtalare som kan spela stereo?
Och var i taket brukar man sätta dom/den?
Ovanför där man står vid handfatet?
Eller ovanför när man sitter på holken?
Jag antar att ovanför badkaret är en dålig ide pga fukt då badkaret även används som dusch.
Ge gärna något förslag på vilken/vilka högtalare ni skulle rekommendera.
Ursäkta min dåliga skiss.
Tack på förhand
Mvh
Christian
Åsa Lund
Vad har du för takhöjd? Det har betydelse för våtzonsklassningen
Högtalare kan du ju placera var som helst oberoende av våtzon men ovanför badkar är ju klart olämpligt. Köp marinklassade högtalare så klarar de miljön bra. Jag hade ett par från Biltema i ett tidigare badrum och de fungerade men det låter bedrövligt i ett helkaklat badrum.
Du har inte funderat på en bärbar bluetooth variant istället som du kan ställa in (och ta ut i trädgården på sommarn)?
För 2500 kr får du riktigt skönt bärbart ljud och sätter du en hylla innanför dörren där så blir fuktpåverkan inte speciellt stor och många bärbara högalare är konstruerade för att klara uteklimat.
Jag satte in de här nyligen:
http://www.conrad.se/Inbyggnadsh%f6...swe&pi=304480&ci=SHOP_AREA_221472_1407104
och de låter bra, räcker och blir över för mina 7 m2. Marinhögtalare är i min mening overkill. Dessa högtalare passar precis i de vanliga gröna spot-pottorna som finns på k-rauta m fl.
Högtalarna är kopplade till var sin förstärkarmodul: http://www.conrad.se/F%f6rst%e4rkar...-swe&pi=130082&ci=SHOP_AREA_17363_2406020
Som regleras av två potentiometrar: http://www.conrad.se/Plastbane-pote...-swe&pi=452853&ci=SHOP_AREA_17440_0241710
Anslutvia via en 3.5 mm plugg: http://www.conrad.se/Jack-anslutnin...-swe&pi=710318&ci=SHOP_AREA_17367_0223121
och allt sitter i en låda: http://www.conrad.se/PS-1811-6F-WIT...-swe&pi=530944&ci=SHOP_AREA_14740_0203045
Ström får de via ett gammalt nätagg till en laptop. Allt kostade ca 1000 kr när det begav sig.
