Snart är jag klar med min första köksrenovering, lite små detaljer kvar så som golvlister, täcksidor, målning av diverse detaljer och lite annat.
Eftersom jag har varit inne mycket på forumet och kollat under tiden jag renoverat så tänkte jag nu ge tillbaka lite med bilder från min renovering, det är visserligen inget speciellt kök på något vis men vi gillar ju att kolla på bilder.
Köket är litet, på ~15m2. Den stora anledningen till renoveringen var pga. den låga arbetshöjden på bänkarna, att jag dessutom är 1.95 cm lång gjorde inte det hela bättre :|
Så här såg köket ut innan jag köpte huset, köket var då från 1971.
Renoveringen skedde i två etapper, där första var att sätta in en vedspis (viking 30) och byta ut befintlig elspis. Sedan vart det några månaders uppehåll innan etapp två påbörjades som nu snart är klar.
Spisens placering är lite speciell, dåligt med arbetsytor runtom. Men jag kände att jag inte hade så många alternativ att välja på, så den hamnade på samma plats som tidigare.
Eftersom vedspisen tog över köksfläktens tidigare utblås i murstocken så behövdes ett nytt hål göras till nya imkanalen.
Satte även in ett brandspjäll för extra skydd.
Ungefär här tog ettapp ett slut och köksrenoveringen vart pausad över sommaren och till hösten 2014 påbörjades det igen! Mer bilder kommer imorgon..
Nu så! Glömde datorn på jobbet men hämtade den idag, därav fördröjningen!
Ang. årtalet så hitta jag några ettöringar samt en "papperslapp" där det stod 15/9-1971, allt detta var inbyggt i bänk stommen. Det är det jag baserar årtalet på.
Bänkhöjden var tidigare 75 cm, kändes som det var byggt för någon i rullstol, även trösklarna i dörrarna var borttagna.
Här kommer iaf fler bilder! Jag är medveten om att jag kunnat gjort saker i en annan ordning, t ex. gipsat allt från början istället för det lapptäcke jag gjorde.
Inkommande vatten är placerat under diskbänken, långt ifrån optimalt men blev för stort projekt att flytta så det fick vara kvar.
Blev åtminstone inte lika utrymmeskrävande som tidigare. Hade lite små dropp vid T-kopplingen, därav burken.
Plastmattan borttagen, jäklar vad det limmet satt hårt!
Tror jag hade fyra olika tapeter framme ett tag
Spacklat inför nya mattan.
Här har vi hoppat fram lite, golvet är lagt med uppvik under bänkskåpen. Kunde inte låta bli att ställa ut lite bänkskåp för att få en uppfattning om hur det ska bli. Men innan det ska väggarna spacklas!
Det får räcka för idag, mer kommer...
Då tar vi några bilder till...
Valde att göra en egen sockel och varför krångla till det? Det blev två 70x45 mm reglar på varan. Detta ger mig en slutlig bänkhöjd på 93 cm, vilket passar mig utmärkt! Notera mina fackmässiga verktyg
Sågat ut för vatten och avlopp, blir en täckskiva över sedan som lätt kan tas bort för inspektion. (Inte fixat små droppet vid T-kopplingen.)
Dags att börja fundera på vilket kakel som ska sättas ovanför diskhon. Vart en miss i första "etappen" då det gamla kaklet behölls kring spisen, så nu blir det två olika sorters kakel. Båda är dock vita.
Mera på plats, bla. ikea's integrerade diskmaskin VÄLGJORD.
Gissa vilken webbsida som är framme på laptopen?
Renoverare
· 18 199 inlägg
Vi tänkte också göra egen sockel för stabilitets skull, speciellt eftersom vi har IKEA. Jag ger inte mycket till de där plastbenen
Sockellådorna behöver inte vara så grymma som TS. Sockelskivor i spån fungerar utmärkt. Gäller bara att styva upp lådorna med tvärgående reglar och förankra lådorna i vägg eller golv.AndersMalmgren skrev:
Renoverare
· 18 199 inlägg
Precis, kommer köra med en 16cm sarg av något slag
Renoverare
· 18 199 inlägg
Sargen får man ju fixa så att den tar upp eventuella fel, ovansida ska mao vara vågrät när den står på golvet
Precis så, mitt golv lutade också något. Kanske blev lite "krigsmodell" i mitt fall, men det är stabilt! Man vet aldrig när bänkskåpen får sig en hockeytackling.AndersMalmgren skrev:
Fler bilder från köket kommer här.
En sak jag inte tänkte på när jag handlade på mig köket var skarvningen av bänkskivan.
Det var först när jag sökte lite på forumet om hur man bäst skarvar ihop skivorna jag insåg mitt misstag... Att jag borde köpt en specialskiva i rätt längd.
Men, där stod jag redan i köket med två bänkskivor redo att monteras!
Aja, jag har en plan för att dölja denna skarv. Mer om detta senare.
Diskmaskin, vatten och avlopp inkopplat.
Nytt tak ska också upp.
Redo för kakel
Skyddspapper var inte så bra när det blir blött, plast funkar bättre.
Det får räcka för nu.
Det ska bli kul att se resultatet. Man lär sig mycket på vägen. Jag hade rivit ner och satt upp allt nytt (tak/gips/golv innan köksinredning kom på plats. Jag brukar även spackla och måla väggar innan jag lägger golv och sätter tak för att slippa färgkladd på det nya
Har inte blivit riktigt klar än, jag har en förmåga att slappa till när det är 95% klart
Men här kommer iaf några bilder på det nästan klara köket, innan jag glömmer bort tråden.
Använde en täckskiva för att täcka över ursågningen i bänkskåpet.
Hade hoppats få plats med mer källsortering från början men jag får nöja mig med tre behållare.
Om någon är växt intresserad så är det årets pelargon i fönsterna.
Well, det var de.
Får se om jag kommer ihåg att ta någon bild när det är 100% klart, men nu vill man börja fixa ute också så köket kan bli bortglömt
Well, det var de.
