4 483 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
Luktspärr/luktlåsmembran?
Hej Forumet.
Jag har en golvbrunn i badrummet som bara "agerar" översvämningsskydd. Dvs den utsätts inte för vattenflöde på en kontinuerlig basis, och vattenlåset torkar därför ut = avloppslukt. Brunnen går via 75mm rör till stammen. Jag skulle behöva någon typ av torrvattenlås här... Är det någon som känner till någon lämplig produkt för detta ändamål? Jag vill inte behöva gå och fylla upp vattenlåset varannan vecka, utan jag vill ha något som är underhållsfritt. Det ska monteras horisontellt.
Tack på förhand
Tack på förhand
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 278 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 278 inlägg
Då hade det ju underlättat om du skrev vilken sorts brunn du har. Vet du inte det så bifoga en bild på brunnen och vattenlåset.
Vattenlås med luktskydd har både Jafo och Purus, men inte till alla modeller.
Edit:
Kanske detta är värt ett försök om du inte använder brunnen.
http://www.hygienshoppen.se/activa-antidunst-avloppsmedel-1-liter-p-685-c-217.aspx
Edit:
Krilleman
· Södermanland
· 16 278 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 278 inlägg
Då borde denna passa, googla på RSK-numret så hittar du flera internetbutiker som saluför denna.
http://www.purus.se/produkter/produkt/nood-plast/
