Jag håller på att bygga en tvättstuga i det som tidigare varit en kallkällare. Och enda sättet att lösa avloppet (endast tvättmaskin och handfat) är ett nytt rör genom utomhusväggen och i backen till huvudavloppet.
Och då är frågan, jag tänkte först gräva ner ett vanligt 110mm rör, men det blir ganska många svängar på vägen (totalt ca 15 meter). Då funderar jag istället på att lägga ner en slang på 50 eller 75 mm som enklare går att forma hela vägen fram.
Kommer det att fungera eller mosar man en sån slang när man fyller igen med massor? Och vilken innerdiameter behövs (det kommer aldrig att vara wc kopplat). Och finns det sånna slangar?
...undrar Andreas
Krilleman
Kör på orange-färgade 110 rör, dom är tillverkade för att klara av marktrycket! Då är du säker på att det kommer fungera.
Och sätt aldrig en 90º böj. Alltid två 45º för att få mjukare böjar. Kanske inte lika viktigt när du ej tänker ha WC, men det är dumt att chansa!
hempularen och 1 till
