hmmmmm om du har 400 volt då har du tre faser fram.... men du har väl nolla o jord oxå....
det måste du ha..... eller har du bara faser och jord!? saknar du nollan? om det ligger i rör fram kan du enkelt dra i även en nolla... om du är fräck kopplar du om i centralen....
koppla bort två faser använd en till nolla, inte så tillåtet kanske...
funderar på 1,5 plans hus
Om man har vattenburengolvvärme i plattan, sen elradiatorer på övervåningen,
om man önskar varmt golv i badrummet på övervåningen då borde ju det vara lämpligt att lägga en elslinga med golvvärme till badrummet,
synpunkter?
Vad får man räkna med för kostand för "elgolvvärme" 12kvm?
