6 311 läst · 40 svar
6k läst
40 svar
Frågor om svensk och nordamerikansk eldistribution
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 129 inlägg
a respektive A kanske? Jag tycker som du att 3 x 25 A == 75 A.
Hur gör man med uppdelningen från 4 till 5 ledare i nya nät numera? Jag såg ett område som håller på att byggas om från blanktråd på stolpe till nergrävd el. Där förvånades jag över att se 4g16-kablar till husen. Jag antar att detta var aluminium, men det tänkte jag inte på att kolla då. Är det inte lite konstigt att de inte lägger femledare till husen även om de tänker driva det som fyrledare?
Och, för att knyta an till tråden utan att kapa för mycket: Hur gör de med skyddsjord i nordamerika? Det måste ju vara lockande att dela upp redan vid trafon om de nu sitter någorlunda tätt?
Här är jag faktiskt lite osäker på förfarandet. Jag vet att man ofta har gemensam skyddsjord och driftnolla i centralerna (inte ens alla nya centraler har separata jord- och nollplintar...) eftersom man ofta inte har jordfelsbrytare i centralen (de uttag som är jordfelsbrytarskyddade har ofta jordfelsbrytaren inbyggd direkt i uttaget).Jonas L 84 skrev:
Jag TROR att det är vanligt att man har ett lokalt jordtag vid huset bestående av ett par kopparspett som går ner i marken. Jag undrar om det inte till och med är så att dessa jordar nolluttaget på transformatorn - dvs att nolledaren som i kabeln mellan transformatorn och huset snarare jordar transformatorn än tvärtom och att det inte sitter något jordspett vid själva trafon. Nu är jag dock ute på djupt vatten känner jag och det förekommer säkerligen många olika varianter här.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 847 inlägg
· 3 980 inlägg
Ja! 230 gångrat med Sqr(3) är inte exakt 400. Ta 230*Sqr(3)*25*Sqr(3) så blir det samma. Första 230*Sqr(3) är alltså huvudspänningen 398.371 (och så vidare) Volt.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 847 inlägg
Aha, där ser man. Man lär sig något varje dag. Jag orkar inte (åter)bekanta mig med den bakomliggande fysiken, men det är alltså så att det måste bli samma effekt av rent fysikaliska orsaker?
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 847 inlägg
