hej. bifogar en ritning på en ritning där man ser hur vårt hus ser ut. dom blå markeringarna är ventiler som sitter där nu. dom randiga rutorna är fönster (element under) huset är ca 80 kvm. vi måste göra nått åt det då fönsterna blir rejält fuktiga på insidan. plus det växer ytlig, lätt mögel i vissa hörn i huset. Har ingen skorsten därav kolfilter fläkt. i alla rum är det sånna vanliga ventiler förutom i tvättstugan där det är automatiskt utsug. badrummet har ingen ventilation alls förutom fönstret som vi brukar öppna så där måste in ett utsug iallafall!
lite fakta om huset:
- byggt 1929
- förra ägaren bytade fönster för 4 år sedan till 3 glasfönster med extra täthet och ljudisolerat. (inga fönster ventiler)
- oinredd ovanvåning.
- stenväggar.
det är allt jag kommer på för tillfället!
- byggt 1929
- stenväggar.
Om ni inte vill investera stora pengar i ett ventilationssystem måste ni börja med att sätta in en fläkt i badrummet till att börja med. Kolla så att befintliga väggventiler är rensade och släpper in luft. Eventuellt sätta in en till ventil i vardagsrummet. Det bästa är dock att satsa på ett mekaniskt frånluftssystem i ert fall så ni får bättre flöden.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
Det är pellets panna, ja den startar när den känner att där är fuktigt
Som de andra säger, gör så du får frånluft i badrummet.
Du skulle kunna skapa det genom självdrag också genom att du gör en ventil i badrumstaket och ett ventilationsrör ut på taket, så högt som möjligt.
Dock så tycker jag att man ska försöka ta vara på uppvärmd luft och alltså leda in det i någon form av värmeväxlare.
Eftersom det är oinredd övervåning så är det ganska enkelt att sätta in en köksfläkt med utsug istället för kolfilterfläkten. En kolfilterfläkt tar aldrig bort fukten som bildas vid tex kokning. Att montera imkanal med tillhörande takhuv kostar någon tusenlapp i material.
Det är även antagligen relativt enkelt att installera FTX-system. Om du lejer bort det jobbet kostar det ca 60-70kkr, om du gör det själv ca 40kkr skulle jag tippa.
Hur enkelt bägge jobben är beror på om det finns något "undergolv" (golvspånskivor eller liknande) eller om mellanbjälklaget är synligt.
Antagligen framåt i tiden så ska vi investera i ett sånt ftx system. Men pengarna finns inte riktigt till just nu. Så det får bli någon sorts ventil av nått slag. Problemet är att där är inte någon el dragen till badrummet så hur gör man med ett utsug då? Var anser ni att man ska sätta dom frånlufts ventilerna för att få så bra "självdrag" som möjligt?
Plus planerna är ju att renovera ovanvåningen så småningom
I dom rummen där det är dåligas luft är i båda sovrummen
I badrummet kan du sätta en fuktstyrd fläkt http://www.fresh.se/sv/badrumsflaektar/intellivent-2.0.php
Har du täta dörrar eller springa under?
Har du ej täta dörrar så sätt freshar http://www.fresh.se/sv/1.vaeggventiler/fresh-80.php?group=prod_prod_grp-s1/228 i varje rum
En sån fresh är det vi har i tvättstugan, men hur gör vi med elen? Nu under morgonen har jag damsugit alla ventiler både insidan och utsidan. Ska man känna att det drar? Hur mycket springa räknas som icke springa
