Jag har bytt motor pååkgräsklipparen till en tvåcylindrig. Hade velat hitta en liten ljuddämpare med dubbla rör likt på bilden (fast helst skulle utblåsen varit på långsidan), men jag vet inte riktigt var jag ska leta... Funderar även på kanske ta två små separata ljuddämpare ifrån mc.
- fast någon här kanske vet ett ställa med massa små ljuddämpare att välja bland?
![Sportavgassystem BMW 335i Bi-Turbo.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/118/118047-7d922cffae21eab91f481292ff357cdd.jpg)
Fick du inte med ljuddämpare till motorn eller får den inte plats?
Är det en B&S?
http://www.amazon.com/Briggs-Stratton-690931-Vanguard-Horizontal/dp/B0038U3KL0
Här är ju artikelnumret med (690931) så den kan din lokala handlare få hem. Sen kan du sätta ett 1-2 rör ( Y-rör) efter om du vill ha dubbla rör.
Är det en B&S?
Hoppades på dubbla utblås också så det inte blir strypning.
Dämparen sitter dessutom mellan bakhjulen så utblåset bör inte vara på kortänden.
Många inom trimma briggs eller gocarts med mera, nämner RLV dämpare så funderar på att ha två sånna istället.
lite nyfiken på den svarta... Briggs & Stratton 807831 Super Lo-Tone Muffler V-Twin 29, 30 and 35 HP Engines
![RLV41001xx-220x220.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/118/118725-bbb6bafb7d15a12c056824ff4b59b32c.jpg)
![mufflers.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/118/118726-6996b648615929449bdd303fc04c3389.jpg)
Problem med dubbla låscylindrar altandörr
Fönster & Dörrar -
Önskar tips om en liten dator med dubbla nätverksinterface
Teknik -
Smala plastskenor (dubbla) till liten tunn skjutdörr
Inredning -
Dubbla garagedörrer, en liten och en stor
Dubbla ljuddämpare?
Ventilation
