58 117 läst · 367 svar
58k läst
367 svar
Installera bergvärme själv?
tänkte eventuellt beställa en 1245-10 från YamBo.se som verkar billigast, jag frågar om de även säljer framledningsgivaren BT25 och får detta som svar:
Finns inget tillbehör som heter Bt 25, det är bara en tempgivare. Brukar följa med några extra med värmepumpen.
Varför ska du koppla in en extra framlednings givare?
/Jonas
kan det stämma?
/Jonas
kan det stämma?
Jag fick med en extra, men annars gör du som så att när du fått pumpen så ringer du till NIbe och säger att en givare är kass så skickar de en ny till dig, det är rätt vanligt att givarna havererar nämligen Och en givare för 6 kr i tillverkningskostnad kan de ju gott bjuda på när man köper pump för 50 papp...
är det alltså samma givare överallt i pumpen?
då kanske man kan ta den i innegivaren eftersom jag endast kommer köra med utegivare.
MVH
MVH
oj, jag vet inte, varför ska man ha innegivaren? såg i Nibes monteringsanvisning att man inte bör använda den vid golvvärme vill jag minnas
okej, då är det nog bäst att göra det.
är det en 1 ledarkabel till denna? eller 2?
har bara ett 16VP rör draget till "pannrummet" och här ska jag dra styrning till laddomaten med, så nu kanske jag gjort bort mig...
jag mailade Nibe och frågade om denna givare ingår, då fick jag följande svar på ca 1 timme
Nu blev jag osäker, men om du mailar över namn och adress så kan jag skicka denna lilla givare
i ett brev till dig.
supporten verkar helt suverän hos Nibe tycker jag !?
Ja, det är min erfarenhet också.
Jag har en av de första 1145 orna som levererades och eftersom jag dessutom installerade den själv så hade jag en hel del kontakt med deras support men det var aldrig några problem. Snabb och proffsig support som dessutom kan koppla in specialister om det behövs .
Vart tvungen att provlöda lite nu när jag kom hem, vad tror ni är det nå man törs ge sig på?
Min första rörlödning över huvudtaget
Min andra...
Min andra...
