10 609 läst · 3 svar
11k läst
3 svar
När börja mossbekämning med järnsulfat?
Är det någon som vet när det är läge att sprida ut järnsulfat (Ferrogent) nu på vårkanten för att bli kvitt mossan som bosatt sig i gräsmattan? Vi bor i Skåne och idag när jag kollade jordtemperaturen (ca 10-15cm ner i gräsmattan) så låg den på 6 grader. Är det för tidigt att köra igång nu, eller bör man vänta lite? Finns det några fördelar resp nackdelar med att köra igång tidigt?
/ magnus
/ magnus
Har en kompis (också i Skåne) som har en gräsmatta som har varit alldeles för kortklippt. Alltså är där stora ytor som bara är mossa, helt utan gräs. Dessutom är det stora ojämnheter i den.
När på året och i vilken ordning ska man
kompletteringsså gräs
döda mossa
dressa med sand för ojämnheter
Jag hade nog satsat på att först döda mossa, sen gödsla gräset, kompletteringsså gräs och låta det ta sig, bli typ tio cm högt, och sen dressa på med sand för jämnheten. Rätt metod?
döda mossa
Elementsus nu när det börjar bli varmt ute
Värme allmänt -
När började man med plaströr för inkommande vatten?
Varför börjar man med väggarna och sedan golv när man sätter tätskikt badrum?
Badrum -
Tilläggsisolering - När började man använda luftspalt bakom panel?
Isolering -
Doslocken lossnar o börjar glipa
El
